电力变流设备水冷却系统的水质要求
2014-10-14 09:24| 发布者: ccbuild| 查看: 114| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电力变流设备水冷却系统的水质要求?   【解答】1、设备额定直流电压在630V以下时,电导率不应大于0.5mS/m.   2、设备额定直流电压在630~1000V时,电导率不应大于0.1mS/m.   注:自然 ...
  注:自然水冷却的50V以下设备,电导率不应大于0.04S/m,酸度(pH值)6~9;溶解性总固体含量不应大于1000mg/L,总硬度(以碳酸钙计)应小于450mg/L.
