电力变流设备油浸冷却系统的安装规定
2014-10-14 09:14| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电力变流设备油浸冷却系统的安装规定?   【解答】1、贮油箱、阀门及管路系统,应无渗漏现象。   2、补充或更换的新油,应符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》的有关 ...
  2、补充或更换的新油,应符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》的有关规定。
  3、贮油箱油面高度,应与标定的刻度指示线一致。
  4、密封用材料应具有耐油性能。
