空气源热泵系统热泵机组的选择规定
2014-10-14 09:20| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   【学员问题】空气源热泵系统热泵机组的选择规定?   【解答】1)适用于夏热冬冷地区的中、小型公共建筑。   2)夏热冬暖地区采用时,应根据热负荷选型,机组提供。按下列原则确定:不足冷量可由性能系数 ...
  2)夏热冬暖地区采用时,应根据热负荷选型,机组提供。按下列原则确定:不足冷量可由性能系数(COP)较高的水冷却冷水
  3)在寒冷地区,当冬季运行性能系数低于1.8或具有集中热源、气源时不宜采用。
  注:冬季运行性能系数指冬季室外空气调节计算温度时的机组供热量(W)与机组输入功率(W)之比。
