空气调节系统设计风机盘管的水系统要求
2014-10-14 09:05| 发布者: ccbuild| 查看: 37| 评论: 0
摘要:   【学员问题】空气调节系统设计风机盘管的水系统要求?   【解答】一、全年运行 的空气调节系统,仅要求按季节进行冷却和加热转换时,应采用两管制闭式系统;当冷却和加热工况交替频繁或同时要求冷却和加热时 ...
  【解答】一、全年运行 的空气调节系统,仅要求按季节进行冷却和加热转换时,应采用两管制闭式系统;当冷却和加热工况交替频繁或同时要求冷却和加热时,可采用四管制闭式系统;
  二、水系统的竖向分区,应根据设备和管道及附件的承压能力确定,两管制系统尚应按建筑物朝向分区布置;
  三、风机盘管凝结水盘的泄水管坡度,不宜小于0.01.
