集中式空调系统的分类规定
2014-10-14 09:19| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   【学员问题】集中式空调系统的分类规定?   【解答】1、单风道集中式系统   单风道集中式系统是指全空气式空调系统。它的优点是,设备简单,初投资较省,设备集中,易于管理。其缺点是,当一个集中式系 ...
  【学员问题】集中式空调系统的分类规定?
  【解答】1、单风道集中式系统
  单风道集中式系统是指全空气式空调系统。它的优点是,设备简单,初投资较省,设备集中,易于管理。其缺点是,当一个集中式系统供给多个房间,而各房间负荷变化不一致时,无法进行精确调节;风道断面尺寸较大,占用空间大。
  单风道集中式系统适用于空调房间较大,各房间负荷变化情况相类似的场合,如办公大楼、剧场、大会堂等。该系统主要由集中式空气处理设备、风道、送风口、回风口等组成。
  2、双风道空调系统
  它的优点是,每个房间(或每个区)可以分别控制;当各房间负荷不同时,可在同一系统内实现需要的加热或冷却;冷、热水管集中设置,不穿过空调房间,维护管理方便。其缺点是,初投资和运行费用高;风道断面大占空间多;湿度难于控制。
  双风道系统适用于每个房间都需要分别控制室温,而每个房间冷、热负荷变化情况又不同的多层、多房间建筑。
