中央空调系统主机运转时的维护管理的要求
2014-10-14 09:23| 发布者: ccbuild| 查看: 135| 评论: 0
摘要:   【学员问题】中央空调系统主机运转时的维护管理的要求?   【解答】①在运转过程中定时检查制冷系统有无泄漏现象。   ②做好运转记录,每小时记录一次。需要记录的有油温、油压、油位,吸气压力、蒸发压 ...
  ②做好运转记录,每小时记录一次。需要记录的有油温、油压、油位,吸气压力、蒸发压力、蒸发温度、排气压力、排气温度、制冷剂的液面变化,冷冻水进出水压差、温差,冷却水压差、温差,电流、电压。
  ③检查有无异常现象。
