中央空调系统制冷机组开机前的维护管理要求
2014-10-14 09:24| 发布者: ccbuild| 查看: 176| 评论: 0
摘要:   【学员问题】中央空调系统制冷机组开机前的维护管理要求?   【解答】①检查冷冻水、冷却水阀门开关是否正确。   ②检查主机、油系统、制冷剂系统开关是否正确,液位是否正常。   ③在检查的同时记 ...
  ③在检查的同时记录冷冻(冷却)水的温度和压力差,主机油位,制冷剂的液位,机内压力、油温。
  ④以上检查结果记录在案。
