城镇燃气设计中煤气焦油氨水分离系统的工艺设计要求
2014-10-14 09:04| 发布者: ccbuild| 查看: 44| 评论: 0
摘要:   【学员问题】城镇燃气设计中煤气焦油氨水分离系统的工艺设计要求?   【解答】1、煤气的冷凝冷却为直接式冷凝冷却工艺时,初冷器排出的焦油氨水和荒煤气管排出的焦油氢水,宜采用分别澄清分离系统;   2 ...
  2、煤气的冷凝冷却为间接式冷凝冷却工艺时,初冷器排出的焦油氨水和荒煤气管排出的焦油氨水的处理,当脱氨为硫酸吸收法时,可采用混合澄清分离系统;当脱氨为水洗涤法时,可采用分别澄清分离系统;
  3、剩余氨水应除油后再进行溶剂萃取脱酚和蒸氨;
  4、焦油氨水分离系统的排放气应设置处理装置。
