建筑给水工程-消防给水系统
2014-10-14 09:03| 发布者: ccbuild| 查看: 39| 评论: 0
摘要:   【学员问题】建筑给水工程-消防给水系统?   【解答】设置消防给水系统,必须按消防规范要求。在一般建筑内,消防与生活或生产用水组成合并的给水系统。只有在对消防要求很高,如高层建筑或用合并系统在技术 ...
  【解答】设置消防给水系统,必须按消防规范要求。在一般建筑内,消防与生活或生产用水组成合并的给水系统。只有在对消防要求很高,如高层建筑或用合并系统在技术和经济上不合理时,才设置独立的消防给水系统。
  建筑消防给水系统一般可分为消火栓系统、自动喷洒消防系统。此外尚有水雾消防系统、蒸汽消防系统及化学药物消防系统等。
  消火栓
  消火栓安装在建筑物中经常有人通过、明显和使用方便之处,如走廊、楼梯间及门厅等处墙上的壁室内。壁室中装有消防龙头、水带、水枪及水带架。
