水炮系统供给时间一般规定
2014-10-14 09:22| 发布者: ccbuild| 查看: 171| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水炮系统供给时间一般规定?   【解答】1、扑救室内火灾的灭火用水连续供给时间不应小于1.0h;   2、扑救室外火灾的灭火用水连续供给时间不应小于2.0h;   3、甲、乙、丙类液体储罐、液 ...
  【学员问题】水炮系统供给时间一般规定?
  3、甲、乙、丙类液体储罐、液化烃储罐、石化生产装置和甲、乙、丙类液体、油品码头等冷却用水连续供给时间应符合国家有关标准的规定。
