消防炮灭火系统设计一般规定
2014-10-14 09:13| 发布者: ccbuild| 查看: 36| 评论: 0
摘要:   【学员问题】消防炮灭火系统设计一般规定?   【解答】1、供水管道应与生产、生活用水管道分开。   2、供水管道不宜与泡沫混合液的供给管道合用。寒冷地区的湿式供水管道应设防冻保护措施,干式管道应设 ...
  2、供水管道不宜与泡沫混合液的供给管道合用。寒冷地区的湿式供水管道应设防冻保护措施,干式管道应设排除管道内积水和空气的设施。管道设计应满足设计流量、压力和启动至喷射的时间等要求。
  3、消防水源的容量不应小于规定灭火时间和冷却时间内需要同时使用水炮、泡沫炮、保护水幕喷头等用水量及供水管网内充水量之和。该容量可减去规定灭火时间和冷却时间内可补充的水量。
  4、消防水泵的供水压力应能满足系统中水炮、泡沫炮喷射压力的要求。
  5、灭火剂及加压气体的补给时间均不宜大于48h.
  6、水炮系统和泡沫炮系统从启动至炮口喷射水或泡沫的时间不应大于5min,干粉炮系统从启动至炮口喷射干粉的时间不应大于2min.
