空调系统冷却水泵的性能调整案例分析
2014-10-14 09:03| 发布者: ccbuild| 查看: 26| 评论: 0
摘要:   【学员问题】空调系统冷却水泵的性能调整案例分析?   【解答】某会展中心的集中空调系统于2002年9月15-21日进行调试运转,调试运转中发现冷却水循环泵存在一些题目。进行技术分析,并采用切割叶轮直径的措 ...
  【解答】某会展中心的集中空调系统于2002年9月15-21日进行调试运转,调试运转中发现冷却水循环泵存在一些题目。进行技术分析,并采用切割叶轮直径的措施,解决了题目。
  一、空调设备情况:
  会展中心制冷站内设置溴化锂制冷机组4台,其中5276kw制冷机3台,2321kw制冷机组1台,配备逆流式冷却塔7组,每组塔4台。每台大制冷机组配备2组塔(8台),小制冷机配备1组塔(4台),每组塔的流量大于840t/h,每组塔配备1台冷却水循环泵,共有7台冷却水循环泵。其中单台的设计流量为760t/h,扬程28m,功率75kw,两台泵并联对应1台大制冷机组。
  二、调试运行过程中冷却水循环泵存在的题目及原因的分析:
  水泵流量不足,即没有达到在扬程28m时的流量760t/h.调试时当电机接近额定电流时,其流量约为530t/h,若将电机的电流控制在145A左右时(电机额定电流为138A)流量仅为700t/h.上述现象表明水泵所配备的电机功率偏小。
  根据出现的情况,研究决定由水泵厂家对水泵叶轮作切割处理,使水泵扬程降低3-4m,但水流量仍然要达到760t/h,以保证水泵在安全状态下运行。
  降低扬程3-4m的依据如下:
  1)大制冷机冷凝器的阻力为11.7m,小制冷机组冷凝器的阻力为13.3m;
  2)冷却塔的上塔高度约为4m,喷嘴出口压力降大于2m;
  3)冷却塔的循环管路总长度为80-100m,若按每m压降300-500pa考虑的话,其管道的损失为3-5米。
  因此,冷却水管的管路总损失在20.7-24.3m之间,把水泵扬程定在25m是可行的。
  三、水泵叶轮切割前后的测试参数:
  表1为水泵叶轮切割前的尺寸,表2为水泵叶轮更换前的运行参数。
  2002年12月26-27日对2#水泵叶轮直径进行调整,换上由厂方提供的外径为303mm的叶轮,由于没有工具丈量,从记录的电流和压力的数据判定,叶轮直径切割过小,电流下降的幅度过大。根据2#水泵切割后反映出来的题目,2003年1月26-27日调整切割量后切割了1#水泵,将1#和2#水泵进行并联运行,记录的数据(见表3)表明,叶轮的直径还是太小,电机电流的下降幅度还是太大,研究决定采用直径在330-340mm之间的叶轮。
  2003年3月19-20日对3#水泵进行切割,其外径切割为335mm,由运行的记录数据判定,335mm的外径可行,因此决定将4#水泵的叶轮也切割成335mm,同时开启2台水泵和2组塔1个制冷机组,综合判定运行性能。3#、4#水泵的并联运行数据表明,水泵运行参数基本符合设计要求,在此基础上对6#、7#水泵的叶轮也按此进行切割,原来切割好的1#、2#水泵再次进行切割,7台水泵切割后的叶轮尺寸见表4.
