中央空调系统节电改造工程方案
2014-10-14 09:07| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   【学员问题】中央空调系统节电改造工程方案?   【解答】一、普通中央空调工作系统   1、工作简图   2、工作简述   ⑴、中央空调启动后,冷冻单元工作,蒸发器吸收冷冻水中的热量,使之温度降低 ...
  【解答】一、普通中央空调工作系统
  1、工作简图
  2、工作简述
  ⑴、中央空调启动后,冷冻单元工作,蒸发器吸收冷冻水中的热量,使之温度降低;同时,冷凝器释放热量使冷却水温度升高。
  ⑵、降了温的冷冻水通过冷冻泵加压送入冷冻水管道,在各个房间由室内风机加速进行热交换,带走房间内的热量使房间内的温度降低后,又流回冷冻水端。
  ⑶、而升了温的冷却水通过冷却泵压入冷却塔,由冷却塔风机加速将冷却水中的热量散发到大气中,使水温降低后,流回冷却水端。
  ⑷、冷冻机组工作一段时间后,达到设定温度,由温度传感器检测出来,并通过中间继电器及接触器控制冷冻机停止工作,温度回升到一定值后又控制其运行。
