焊接的一般的安全要求
2014-10-14 09:21| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0
摘要:   【学员问题】焊接的一般的安全要求?   【解答】绝缘:采用绝缘材料,将带电体格开,注意保护绝缘层和经常检查绝缘能力。   屏护:用屏护装置(如罩、盖、挡板等)将带电部分同外界隔开,凡用金属材料作 ...
  【学员问题】焊接的一般的安全要求?
  屏护:用屏护装置(如罩、盖、挡板等)将带电部分同外界隔开,凡用金属材料作屏护装置时,要采取接零或接地措施。
  隔离:电焊设备之间、设备与墙壁之间、设备与地面之间要留有足够的距离,防止人体触及设备的带电体。
  对焊钳和焊枪的安全要求
  1、结构简单、轻便、易于操作
  2、有良好的绝缘性能和隔热性能
  3、焊钳、焊枪与电缆的连接必须简便牢靠、接触良好、不得外露铜导线。
  4、水冷焊枪不得漏水。
  焊接电缆
  1、在紫铜软芯线外包胶皮绝缘层,绝缘电阻不得小于1mΩ。
  2、电缆应轻便柔软,能任意弯曲和扭转,便于操作。
  3、电缆应具有较好的抗机械损伤能力,有耐油、耐腐蚀等性能,
  4、焊接电缆用一根整的为宜。如需要接长,接头不要超过两个。接头应采用铜导体,连接电阻要小,要保证绝缘良好
  l、从事焊接人员必须经过有关部门安全技术培训,取得特种作业操作证后,方可独立操作上岗;明火作业必须履行审批手续。
  2、电焊机外壳必须接地良好,其电源的装拆应由电工进行。
  3、电焊机开关箱拉合时应戴于套侧向操作。
  4、电焊机二次侧必须有空载降压保护器或触电保护器。
  5、焊钳与把线必须绝缘良好、连接牢固,更换焊条应戴手套。在潮湿地点工作,应站在绝缘胶板或木板上。
  6、严禁在带压力的容器或管道上施焊,焊接带电的设备必须先切断电源。
  7、焊接贮存过易燃、易爆、有毒物品的容器或管道前,必须把容器或管道清理干净,并将所有孔盖打开。
  8、把线、地线禁止与钢丝绳接触,更不得用钢丝绳或机电设备代替零线;所有地线接头,必须连接牢固。
  9、清除焊渣,采用电弧气割清根时,应戴防护眼镜或面罩,防止铁渣飞溅伤人。
  10、雷雨时,应停止露天焊接作业。
  11、施焊场地周围应清除易燃、易爆物品或进行覆盖、隔离。
  12、严禁利用厂房的金属结构、管道、轨道或其他金属搭接起来作为导线使用。
  13、工作结束,应切断电源,清理现场。
