胶粉聚苯颗粒外墙外保温的施工
2014-10-14 09:06| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   【学员问题】胶粉聚苯颗粒外墙外保温的施工?   【解答】胶粉聚苯颗粒外墙外保温技术由于具有价格低廉、选材环保等优点,在国内大量应用。   4.2.1系统构造   胶粉聚苯颗粒外墙外保温体系由界面层、 ...
  4.2.1系统构造
  胶粉聚苯颗粒外墙外保温体系由界面层、保温隔热层、抗裂防护层和饰面层组成,该系统有效地解决了保温隔热、抗裂、抗风压、抗震、耐火、憎水、耐候、透气及施工适应性等问题。
  4.2.2适用范围
  ①对建筑物节能要求较普通的工程项目。
  ②基层为各类砖墙、混凝土砌块墙、混凝土墙等新建或旧房改造的外墙外保温工程。
  4.2.3工艺流程
  ①保温层厚度小于60唧,饰面为涂料做法的工艺流程。
  基层墙体处理~墙体基层界面处理~吊垂直、套方、弹控制线~用保温浆料作灰饼、冲筋、做口~抹胶粉聚苯颗粒保温浆料~平整度、垂直度验收,晾干~划分格线,开色带分格槽及门、窗口滴水槽~抹抗裂砂浆、铺压耐碱网格布~首层墙阳角安装钢护角、抹第二遍抗裂砂浆、压入第二层玻璃纤维网格布~抗裂防护层验收~涂刷高分子乳液防水弹性底层涂料~刮抗裂柔性耐水腻子~保温施工整体验收~外墙涂料施工。
  ②保温层厚度大于60 mm,饰面为涂料做法的工艺流程。基层墙体处理~打射钉(或锚固件)~墙体基层界面处理~吊垂直、套方、弹控制线~用保温浆料作灰饼、冲筋、做口~抹胶粉聚苯颗粒保温浆料低于设计厚度20mm“-,绑扎六角钢丝网~抹20厚胶粉聚苯颗粒保温浆料找平~平整度、垂直度验收,晾干~划分格线,开色带分格槽及门、窗口滴水槽~抹抗裂砂浆、铺压耐碱网格布~首层墙阳角安装钢护角、抹第二遍抗裂砂浆、压入第二层玻璃纤维网格布~抗裂防护层验收~涂刷高分子乳液防水弹性底层涂料~刮抗裂柔性耐水腻子~保温施工整体验收~外墙涂料施工。
  4.2.4操作要点
  (1)搅拌
  ①保温浆料及抗裂砂浆搅拌时设专职搅拌人员,以保证搅拌时间及加水量配比准确;
  ②采用强制式砂浆搅拌机,容积为300 L;
  ③先将水倒入搅拌机内,再将硅酸盐复合保温胶粉料倒入,两者比例为水:胶粉:1.2:1,搅拌3-4min,胶浆呈稀糊状;
  ④将聚苯颗粒轻骨料徐徐倒入搅拌机内,因颗拉又轻又散,搅拌机应设在棚内,以免被风吹走,搅拌4-5min后,浆呈稠粥状为宜;
  ⑤将搅好的胶浆倒入预先做好的贮浆池内,若气温高于28“C时,应预先遮盖,以防水分蒸发。
  (2)施抹方法
  ①应先将墙体基层凹陷部位、脚手眼补平、堵严,用聚苯泡沫板粘贴、找平;
  ②凡属轻质材料墙体,表面均满涂界面剂,界面剂为胶质液体,与PO 42.5级普通硅酸盐水泥搅拌成浆液,用扫帚掸在墙面上,30min后抹墙配合比为水泥:细砂:界面剂=l:l:l:
  ③抹墙分两步进行,先抹底层,厚度为20mm,以间隔24h后胶浆表面不粘手为宜:
  ④抹面层要控制墙面的垂直度、平整度,接茬处要平展无痕:
  ⑤面层灰抹完后36—48h,待墙面用手抚划不掉聚苯颗粒为宜。(3)防裂砂浆与复合玻璃玻维网格布施工
  ①此工序是封盖聚苯保温层,又与含耐碱玻璃纤维网格布有效粘接的关键工序,它既能防止墙面变形、裂缝,发挥网格布经纬双向抗拉强度一致、均匀分散变形应力的性能,又能增强墙面整体刚度,当墙面高度大于25m时,可按纵、横500嘞打入1枚水泥钉,打头盖片为25minx 25ram、厚O.3 mill马口铁,铁片埋人浆体内;
  ②防裂砂浆配合比为抗裂剂:水泥:面砂=l:1.1:3.4,搅拌成糊状,均匀抹在硬化的保温胶浆面层上,厚度以4-5mm为宜;
  ⑨防裂砂浆抹完后,立即将剪裁好的玻璃纤维网格布平整贴在砂浆上,用铁抹子将网片压进砂浆内,不露痕迹,但网的下端应留出5-7cm:
  ④抹下层时,下层网片插入上层甩留的网片内,做到上片压下片,应确保网片无皱折、无凹凸,横向搭接亦为5-7cm:
  ⑤铁抹子压平网格布后,立即用绒毛滚子涂刷一道弹性底漆,漆应涂刷均匀,不得有遗漏,以便与柔性腻子衔接。
  (4)刮柔性腻子
  ①柔性腻子与防裂砂浆共同组成墙体的防水屏障,第一遍应竖向刮腻子,刮满后,应将接茬处补刮干净、平展且厚度一致,完全覆盖网格布:
  ②第一遍腻子干透以后,应打磨一遍,不许遗漏,掸去浮灰后刮第二遍腻子,批刮应横向运行;
  ③腻子干透后应打磨光滑,墙面平整、洁净,两遍腻子厚度以0.5咖为宜。
  (5)刷防水弹性涂料
  (6)细部处理外保温抹灰涉及的墙角、洞口、挑檐阳台、女儿墙根部需进行特殊处理,做金属加固处理,确保其坚固、不易受损。
  4.2.5注意事项
  ①处理基层时,必须将表面浮灰及其他杂物清除干净,用配制好的界面剂滚涂拉毛,表面干燥后方可抹保温浆料。
  ②大面积外保温按要求设分格条,抹完保温浆料后,按要求弹好分格线,然后用壁纸刀沿弹好的分格线划出凹槽,宽度不大于分格条lOmm,深度不大于分格条5mm,用抗裂砂浆抹平凹槽,再将分格条镶人找平,抹去分格条外浮浆。
  ⑨抹水泥抗裂砂浆铺贴耐碱涂塑玻璃纤维网格布,网格布之间搭接不小于5-7cm.铺设一般分两步完成:先抹抗裂砂浆,厚度约为5mm;随即铺贴网格布,先压入一侧,再压入另一侧,严禁干搭接,铺贴要平整、无褶皱,网格布饱满度100%,
  抹平压实,网格布边缘用壁纸刀割掉再铺贴。④首层外保温墙铺双层玻璃纤维网格布,并在外保温墙阳角部位双层玻璃纤维网格布中间加专用金属护角,对首层的墙体部位起加强作用(每层玻璃纤维网格布铺法同上)。
