真假中空玻璃门窗的辨别方法
2014-10-14 09:22| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   【学员问题】真假中空玻璃门窗的辨别方法?   【解答】中空玻璃门窗以其优异的保温和隔音效果正在逐渐成为家庭装修的新宠。但只要在建材市场逛一逛,人们就会发现,中空玻璃门窗品类繁多,虽然外观都是白色 ...
  【解答】中空玻璃门窗以其优异的保温和隔音效果正在逐渐成为家庭装修的新宠。但只要在建材市场逛一逛,人们就会发现,中空玻璃门窗品类繁多,虽然外观都是白色塑钢外框、中饰条加上玻璃,但是价格却分三六九等,从200多元/平方米到1000多元/平方米的都有,令人眼花缭乱。记者特地向业内人士请教了辨别中空玻璃门窗优劣五个技巧。
  假中空和真中空的辨别据专家介绍,正规的中空玻璃门窗,要先将两片玻璃用密封胶条密封好,将中间抽成真空,再填入惰性气体。这样的结构使得真正的中空玻璃门窗具有良好的隔音隔热性能。而前不少廉价劣质的“中空”玻璃门窗只是简单将两块玻璃胶合起来,并没有经过上述处理,因此也没有中空玻璃所特有的那种隔音隔热效果。
  消费者在选购时可以从以下三个方面辨别假“中空”和真中空:首先,玻璃是否密封。不少假中空玻璃门窗的两片玻璃是用黑色PVC发泡条黏合的,并没有密封效果。而真正的中空玻璃门窗是用专用密封胶条黏合玻璃的,可以保证绝对密封。其次,真中空玻璃两片玻璃之间有一条铝隔条,铝隔条上还有许多透气孔,里面放上干燥剂,可以吸收气体中的水分,防止玻璃门窗受热后出现“雾蒙蒙”的现象,而假“中空”玻璃没有这些设备。最后,实地测试门窗的隔音效果。真中空玻璃门窗的隔音效果非常好,而假“中空”门窗的隔音效果则很一般。
  型材质量的辨别优质中空玻璃门窗使用的是优质型材,例如国内比较知名的海螺型材、格林型材等,而劣质中空玻璃门窗使用的是低档型材,有的甚至是动了手脚的二次回收型材(外观贴上知名型材的薄膜,以次充好)。优质的型材看上去表面光滑细腻、平整洁净、颜色均匀;没有裂痕、气泡;焊接处没有断裂开焊的现象;硬度厚度足够,用榔头敲击型材表面不出现破裂。而劣质的型材颜色不均匀,有气泡杂质,用榔头敲击会出现破裂,甚至用手捏都会变形。
  此外,型材里安装的寸钢也有质量上的差异。好的寸钢厚度在1.2毫米以上,而劣质型材使用的寸钢往往厚度不够,甚至还有黑心商家在型材里套木头来欺骗消费者,这些都要注意。
  另外,型材还有多腔和单腔之分。多腔型材由一个主腔(安装寸钢)和多个小腔组成,隔热排水性能好,而单腔型材并没有隔热排水上的考虑。
  玻璃质量的辨别玻璃的差异比较小,无杂质气泡、表面平整的玻璃为合格产品。消费者可以从侧面观察玻璃,玻璃平整、没有色差,透过玻璃看物品,物品没有变形,就是合格的产品。
  五金配件的辨别看清五金配件的质量,也有助于判断中空玻璃门窗的质量。例如铰链、门锁等金属材料,表面应该进行防腐处理,例如镀锌、镀铬、喷涂,或用不锈钢材料制作。铰链等,要采用能防止门窗变形的设计;门锁,尽量采用防盗效果好的多锁点锁。
  辅材质量的辨别塑钢中空玻璃门窗辅材的质量也非常关键。辅材主要是密封毛条和密封胶条,优质密封毛条上的毛应该长短整齐,紧密、有弹性,可以有效防水和防尘,在两个毛条之间有一个底板,可以延长毛条的使用寿命。密封胶条也很重要,优质的胶条表面要光滑、边缘齐整、富有弹性,用手拉不断,松手后基本恢复原状。中空玻璃门窗使用优质胶条进行密封,能保证长时间良好的密封状态,否则,三五年后空气进入中空玻璃门窗,门窗的隔热和隔音性能就会受影响。
