各种木质装饰板材介绍
2014-10-14 09:14| 发布者: ccbuild| 查看: 36| 评论: 0
摘要:   【学员问题】各种木质装饰板材介绍?   【解答】在装修中用到的板材种类很多,各有不同的用途,具体的是:   密度板   密度板也称纤维板,是以木质纤维或其他植物纤维为原料,施加脲醛树脂或其他适 ...
  【学员问题】各种木质装饰板材介绍?
  密度板
  密度板也称纤维板,是以木质纤维或其他植物纤维为原料,施加脲醛树脂或其他适用的胶粘剂制成的人造板材。按其额度的不同,分为高密度板、中密度板、低密度板。密度板由于质软耐冲击,也容易再加工,在国外是制作家私的一种良好材料,但由于国家关于高密度板的标准比国际标准低数倍,所以,密度板在我国的使用质量还有待提高
  大芯板
  行内称细木工板。大芯板是由两片单板中间粘压拼接而成。大芯板的价格比细芯板要便宜,其竖向(以芯材走向区分)抗弯压强度差,但横向抗弯压强度较高。
  装饰面板
  俗称面板,是将实木板精密刨切成厚度为0.2mm左右的微薄木皮,以夹板为基材,经过胶粘工艺制作而成的具有单面装饰作用的装饰板材。它是夹板存在的特殊方式,厚度为3mm.装饰面板是目前有别于混油做法的一种高级装修材料。
  刨花板
  刨花板是用木材碎料为主要原料,加入胶水、添加剂压制而成的薄型板材。按压制方法可分为挤压刨花板、平压刨花板两类。
  防火板
  防火板是采用硅质材料或钙质材料为主要原料,与一定比例的纤维材料、轻质骨料、黏合剂和化学添加剂混合,经蒸压技术制成的装饰板材。它是目前越来越多使用的一种新型材料,其使用不仅仅是因为防火。防火板的施工对于粘贴胶水的要求比较高,质量较好的防火板价格比装饰面板也要贵。防火板的厚度一般为0.8mm、1mm和1.2mm
  胶合板
  行内俗称细芯板,由三层或多层1mm厚的单板或薄板胶贴热压制成。
  它是目前手工制作家具中最为常用的材料。夹板一般分为3厘板、5厘板、9厘板、12厘板、15厘板和18厘板六种规格(1厘指1mm)。
  三聚氰胺板
  三聚氰胺板,全称是三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板。它是将带有不同颜色或纹理的纸放入三聚氰胺树脂胶黏合剂中浸泡,然后干燥到一定固化程度,将其铺装在刨花板、中密度纤维板或硬质纤维板表面,经热压而成的装饰板。
  三聚氰胺板是一种墙面装饰材料。目前有人用三聚氰胺板假冒复合地板用于地面装饰,这是不合适的。
  石膏板
  是以熟石膏为主要原料搀入添加剂与纤维制成,具有质轻、隔热、吸声、不燃和可锯性等性能。石膏板与轻钢龙骨(由镀薄钢压制而成)相结合,便构成轻钢龙骨石膏板天花具有许多种类,包括纸面石膏板、空心石膏板,市面上有多种规格。拜尔定位点石膏板系统是由拜尔拥有专利权(专利号:200620158669.4)的拜尔定位点石膏板、拜尔轻钢龙骨、拜尔龙骨配件以及拜尔辅料等构成的非承重墙体系统和载人或非载人吊顶系统,以其独特的专利设计、快速的干法施工和优良的工程质量,得到了广大设计、施工、监理和建设等单位的广泛赞誉。以目前来看,使用轻钢龙骨石膏板天花作隔墙的多,用做造型天花的比较少
  人造皮装饰板
  人造皮装饰板是由科技木切片与胶合板经热压等程序制作
  科技木是由进口木材经高科技处理加工而成,其特点是访真效果极佳、花色齐全、品种繁多,适用于室内装修,能给人一种返璞归真的感觉。
  人造皮装饰板品种:
  橡木:白橡
  榉木:红榉、白榉
  花樟:红花樟、虎皮珍珠、胡桃木花樟、丹麦虎皮花樟、挪威花樟、法国虎皮花樟
  猫眼:美国猫眼、北欧猫眼、凤梨花猫眼、瑞典猫眼、西德猫眼、苹果绿猫眼、西德小猫眼
  树榴:西德枫木树榴、北欧柚木树榴、法国象牙树榴、北欧橄榄树榴、美国胡桃木树榴
  直纹:白源、直纹白橡、沙贝利、直纹花梨、柚木、直纹黑檀
  胡桃:山纹黑胡桃、直纹黑胡桃、红胡桃
  细木工板
  防潮效果好细木工板的中间是以天然木条粘合而成,两面粘上很薄的木皮,是装修中最主要的材料,可以做家具和包木门及门套、暖气罩、窗帘盒等,防水性能较好。在挑选时,要注意,内部木材不宜过碎。细木工板表面通常要贴饰面三合板。用其制作的家具等木器要经过用胶粘板和刷漆两道工序,因此造价要高一些。
  集成板
  不易变形这种材料采用大径原木经深加工,像手指一样交错拼接而成。其环保性能优越,甲醛含量低不易变形。
  中密度板
  中密度板是用粉末状木屑经压制后成型,平整度较好,但耐潮性较差。相比之下,中密度板的握钉力较刨花板差,螺钉旋紧后如果发生松动,很难再固定。
  饰面多层板
