天然气计量站温度系统的一般规定
2014-10-14 09:16| 发布者: ccbuild| 查看: 33| 评论: 0
摘要:   【学员问题】天然气计量站温度系统的一般规定?   【解答】1、温度传感器的安装应符合我国相应的标准和制造厂的要求。   2、除旋转式容积流量计(或孔板流量计)以外的流量计,其温度计插孔宜设置于流量 ...
  2、除旋转式容积流量计(或孔板流量计)以外的流量计,其温度计插孔宜设置于流量计下游规定的位置上,以避免对入口速度分布造成干扰。
  3、安装温度计插孔时应考虑安置一个备用温度计插孔,用来进行校准,它应与原来的插孔成同一角度。
  4、温度计套管应伸人管道至公称内径的大约三分之一处,对于大口径管道(大于300、mm,温度计套管会产生共振)温度计的设计插入深度应不小于75、mm.
  5、为保证在温度计插人处测得的温度与流过流量计的天然气真实温度相一致,根据天然气与其环境之间的预计温差及所需的准确度,必要时将温度计插孔的外部和流量计的上下游适当的管段进行隔热。
  6、如温度计设有插孔套,应避免水的浸入,且应使用导热物质填充。
