液氯贮罐的充装、使用安全规定
2014-10-14 09:22| 发布者: ccbuild| 查看: 181| 评论: 0
摘要:   【学员问题】液氯贮罐的充装、使用安全规定?   【解答】1、充装液氯贮罐时,应先缓慢打开贮罐的通气阀,确认进入容器内的干燥压缩空气或气化氯的压力高于贮罐内的压力时,方可充装。   2、贮罐车上输送 ...
  2、贮罐车上输送液氯用的压缩空气,应经过干燥装置,保证干燥后空气含水量低于0.01%(重量百分比)。
  3、铁路罐车卸氯时,罐车的压力应高于贮罐0.15~0.2MPa.罐车最高压送压力不得超过1.4MPa.
  4、采用液氯气化法向贮罐压送液氯时,要严格控制气化器的压力和温度,釜式气化器加热夹套大包底且应用热水加热,严禁用蒸汽加热,出口水温不应超过45oC,气化压力不得超过1MPa.
  5、充装停止时,应先将罐车的阀门关闭,再关闭贮罐阀门,然后将连接管线残存液氯处理干净,并做好记录。
  6、禁止将贮罐设备及氯气处理装置设置在学校、医院、居民区等人口稠密区附近。
  7、贮罐输入或输出管道,应设置两个以上截止阀门,定期检查,确保正常。
  8、贮罐设置的安全要求:
  1)贮量1t以上的贮罐基础,每年应测定基础下沉状况。
  2)贮罐露天布置时,应有非燃烧材料顶棚或隔热保温措施。
  3)在贮罐20m以内,严禁堆放易燃、可燃物品。
  4)贮罐的贮存量不得超过贮罐容量的80%.、5)贮罐库区范围内应设有安全标志。
