建设工程施工现场照明的一般规定
2014-10-14 09:22| 发布者: ccbuild| 查看: 196| 评论: 0
摘要:   【学员问题】建设工程施工现场照明的一般规定?   【解答】1、照明灯具和器材必须绝缘良好,并应符合现行国家有关标准的规定。   2、照明线路应布线整齐,相对固定。室内安装的固定式照明灯具悬挂高度不 ...
  2、照明线路应布线整齐,相对固定。室内安装的固定式照明灯具悬挂高度不得低于2.5m,室外安装的照明灯具不得低于3m.安装在露天工作场所的照明灯具应选用防水型灯头。
  3、现场办公室、宿舍、工作棚内的照明线,除橡套软电缆和塑料护套线外,均应固定在绝缘子上,并应分开敷设;穿过墙壁时应套绝缘管。
  4、照明电源线路不得接触潮湿地面,并不得接近热源和直接绑挂在金属构架上。在脚手架上安装临时照明时,在竹木脚手架上应加绝缘子,在金属脚手架上应设木横担和绝缘子。
  5、照明开关应控制相线。当采用螺口灯头时,相线应接在中心触头上。
  6、使用行灯应符合下列要求:
  1)电压不得超过36V.
  2)在金属容器和金属管道内使用的行灯,其电压不得超过12V.
  3)行灯应有保护罩。
  4)行灯的手柄应绝缘良好且耐热、防潮。
  5)行灯的电源线应采用橡套软电缆。
  6)行灯变压器必须采用双绕组型。行灯变压器一、二次侧均应装熔断器;金属外壳应做好保护接地或接零措施。
  7、严禁将行灯变压器带进金属容器或金属管道内使用。
  8、变电所及配电所内的配电盘、配电柜及母线的正上方,不得安装灯具(封闭母线及封闭式配电盘、配电柜除外)。
  9、照明灯具与易燃物之间,应保持一定的安全距离,普通灯具不宜小于300mm;聚光灯、碘钨灯等高热灯具不宜小于500mm,且不得直接照射易燃物。当间距不够时,应采取隔热措施。
