民用建筑电气设计中电缆布线一般规定
2014-10-14 09:03| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   【学员问题】民用建筑电气设计中电缆布线一般规定?   【解答】1、室内电缆布线,包括电缆在室内沿墙及建筑构件明敷设、电缆穿金属管理地暗敷设。   2、电缆在室内宜采用明敷。电缆不应有黄麻或其他易延 ...
  2、电缆在室内宜采用明敷。电缆不应有黄麻或其他易延燃的外护层。
  3、无铠装的电缆在室内明敷时,水平敷设至地面的距离不应小于2.50m,垂直敷设至地面的距离不应小于1.80m,否则应有防止机械损伤的措施。但明敷在电气专用房间(如电气竖井、配电室、电机室等)内时除外。
  4、相同电压的电缆并列明敷时,电缆的净距不应小于35mm,并不应小于电缆外径。
  1kV以下电力电缆及控制电缆与1kV以上电力电缆宜分开敷设。当并列明敷设时,其净距不应小于0.15m.
  5、电缆明敷设时,电缆支架间或固定点间的距离,应符合本规范第7.3.27条的规定。
  6、电缆明敷设时,电缆与热力管道的净距不应小于1m,否则应采取隔热措施。电缆与非热力管道的净距不应小于0.50m,否则应在与管道接近的电缆段上,以及由接近段两端向外延伸不小于0.50m以内的电缆段上,采取防止机械损伤的措施。
  7、在有腐蚀性介质的房屋内明敷的电缆,宜采用塑料护套电缆。
  8、电缆水平悬挂在钢索上时,电力电缆固定点的间距不应大于0.75m,控制电缆固定点的间距不应大于0.60m.
  9、电缆在室内埋地敷设或电缆通过墙、楼板时,应穿钢管保护,穿管内径不应小于电缆外径的1.5倍。
