电焊机作业规定
2014-10-14 09:17| 发布者: ccbuild| 查看: 31| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电焊机作业规定?   【解答】1、电焊机露天放置应有防雨设施。每台电焊机应有专用开关箱,使用断路器控制,一次侧应装设漏电保护器,二次侧应装设空载降压装置。焊机外壳应与PE线相连接。   ...
  【学员问题】电焊机作业规定?
  2、电焊机二次侧进行接地(接零)时,应将二次线圈与工件相接的一端接地(接零),不得将二次线圈与焊钳相接的一端接地(接零)。
  3、一次侧电源线长度不应超过5m,且不应拖地,与焊机接线柱连接牢固,接线柱上部应有防护罩。
  4、焊接电缆应使用防水橡皮护套多股铜芯软电缆,且无接头,电缆经过通道和易受损伤场所时必须采取保护措施。严禁使用脚手架、金属栏杆、钢筋等金属物搭接代替导线使用。
  5、焊钳必须采用合格产品,手柄有良好的绝缘和隔热性能,与电缆连接牢靠。严禁使用自制简易焊钳。
  6、焊工必须经培训合格持证操作,并按规定穿工作服、绝缘鞋、戴手套及面罩。
  7、焊接场所应通风良好,不得有易燃、易爆物,否则应予清除或采取防护措施。
  8、焊修其它机电设备时必须首先分断该机电设备的电源,并暂时拆除该机电设备的PE线后,方可进行焊修。
  9、下列作业情况应先分断电源:
  1)改变焊机接头;
  2)更换焊件、改接二次回路;
  3)焊机转移作业地点;
  4)焊机检修;
  5)暂停工作或下班时。
