保温隔热屋面施工一般的规定
2014-10-14 09:03| 发布者: ccbuild| 查看: 24| 评论: 0
摘要:   【学员问题】保温隔热屋面施工一般的规定?   【解答】1、保温隔热屋面适用于具有保温隔热要求的屋面工程。当屋面防水等级为工级、Ⅱ级时,不宜采用蓄水屋面。   屋面保温可采用板状材料或整体现喷保温 ...
  屋面保温可采用板状材料或整体现喷保温层,屋面隔热可采用架空、蓄水、种植等隔热层。
  2、封闭式保温层的含水率,应相当于该材料在当地自然风干状态下的平衡含水率。
  3、架空屋面宜在通风较好的建筑物上采用;不宜在寒冷地区采用。
  4、蓄水屋面不宜在寒冷地区、地震地区和振动较大的建筑物上采用。
  5、种植屋而应根据地域、气候、建筑环境、建筑功能等条件,选择相适应的屋面构造形式。
  6、当保温隔热屋面的基层为装配式钢筋混凝土板时,板缝处理应符合本规范的规定。
  7、对正在施工或施工完的保温隔热层应采取保护措施。
