民用建筑围护结构的隔热可采用措施
2014-10-14 09:24| 发布者: ccbuild| 查看: 140| 评论: 0
摘要:   【学员问题】民用建筑围护结构的隔热可采用措施?   【解答】一、外表面做浅色饰面,如浅色粉刷、涂层和面砖等。   二、设置通风间层,如通风屋顶、通风墙等。通风屋顶的风道长度不宜大于10m.间层高度以 ...
  二、设置通风间层,如通风屋顶、通风墙等。通风屋顶的风道长度不宜大于10m.间层高度以20cm左右为宜。基层上面应有6cm左右的隔热层。夏季多风地区,檐口处宜采用兜风构造。
  三、采用双排或三排孔混凝土或轻骨料混凝土空心砌块墙体。
  四、复合墙体的内侧宜采用厚度为10cm左右的砖或混凝土等重质材料。
  五、设置带铝箔的封闭空气间层。当为单面铝箔空气间层时,铝箔宜设在温度较高的一侧。
  六、蓄水屋顶。水面宜有水浮莲等浮生植物或白色漂浮物。水深宜为15~20cm.
  七、采用有土和无土植被屋顶,以及墙面垂直绿化等。
