砖烟囱隔热层的构造应符合的规定
2014-10-14 09:09| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   【学员问题】砖烟囱隔热层的构造应符合的规定?   【解答】1、如采用空气隔热层时,厚度宜为50mm,同时在内衬靠筒壁一侧按竖向间距1m,环向间距为500mm,挑出顶砖,顶砖与筒壁间应留10mm、缝隙;   2、 ...
  2、填料隔热层的厚度宜采用80~200mm,同时应在内衬上设置间距为1.5~2.5m整圈防沉带,防沉带与筒壁之间留出10mm、的温度缝。
