新型防火保温系统突破外墙防火关键技术
2014-10-14 09:14| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   【学员问题】新型防火保温系统突破外墙防火关键技术?   【解答】央视新配楼大火事故之后,建筑防火再次成为举世瞩目的焦点。不少专家指出,国内对建筑物内饰的防火性能和指标有规范可寻,但对外墙保温防火 ...
  【解答】“央视新配楼大火事故”之后,建筑防火再次成为举世瞩目的焦点。不少专家指出,国内对建筑物内饰的防火性能和指标有规范可寻,但对外墙保温防火技术的研究重视却远远不够。一系列火灾事故醒示政府相关部门和建筑市场,需要更新、更高标准的技术和产品来引领市场健康发展。
  建筑火灾频发损失触目惊心
  近年来,我国因建筑火灾所造成的灾难时有所闻,且频率和人员财产巨大的损失触目惊心。
  2009年2月9日,中央电视台新址配楼在建工地发生特大火灾,火柱冲天,一公里范围内天空落下像雪片一样的灰烬,过火面积达10万㎡,造成7人受伤,一名消防员牺牲,直接经济损失约10亿元,长达六小时的高温燃烧导致大楼结构损坏,如何处理此栋危楼也成为一个难题。
  2009年4月6日下午,“鸟巢”正北方约1500米的中国科技馆新馆发生火灾,浓烟数公里外清晰可见。
  2009年3月16日中央美院学生临时宿舍起火,不到半小时,这片建筑面积4300平方米的二层彩钢板临建房大部分变形倒塌,数人呼吸道被大火产生的高温和烟雾灼伤。
  2009年4月1日,济南全运会运动员村发生火灾,大火持续燃烧一小时。在不到一年的时间里,全运会在建工程已发生三次因外保温材料引发火灾。
  2009年4月19日南京中环国际广场发生火灾,仅8分钟,大火就从底层烧到了高187米的大楼顶部。
  频频发生的因保温材料引发的火灾,使人们对我国整个外墙外保温行业形成信任危机。有关数据统计显示,截止2008年,过去5年中,我国共发生火灾120万起,造成12268人死亡、15757人受伤,直接财产损失75.6亿多元;仅2008年一年,就发生建筑火灾13.3万起,死亡1385人,受伤684人,同比上升39.3%.
  追根究底探因保温材料受疑
  由于现在普遍应用的外墙外保温系统所使用的保温材料大多是易燃的,使之先天就形成了安全隐患,一旦遇到火情,这些材料将助推火势得蔓延,加重救火的难度及火灾损失。
  目前保温市场上普遍使用的保温材料主要有模塑聚苯板、挤塑聚苯板、聚氨脂泡沫等。这些保温材料存在的最大的问题,在于它们的防火性能较差,并且产生大量的有毒烟雾,即使加入大量阻燃剂,由于一般阻燃剂的沸点不足300℃,火灾发生时,环境温度可高达1000℃,阻燃剂挥发,所以防火性能仍不理想。这对建筑是最大的危险。这些把建筑牢牢包围的保温材料,就像一颗随时都可能引爆的定时炸弹,潜在危险不可估量。同时,这些保温材料的易燃性给施工和火灾的救援工作也带来了极大的不便。现有施工工艺在粘贴保温板时,大多采用点粘法,在保温板后面给火灾留下了一个“引火通道”,一旦发生火灾,这些引火通道将加速保温材料的燃烧速度,所以在南京中环国际广场火灾中,仅短短8分钟大火就从底楼烧到了187米高处,其燃烧速度之快,令人咋舌。更严重的是,这种大火的蔓延是发散性的,而不是朝某一个方向的,这无疑给消防部门的救援带来了巨大的难题,在大多数情况下,消防人员只能眼睁睁地看着大火把整栋大楼吞掉,等到保温板烧完了才能展开救援。据悉,我国城市新建建筑的高度大多在100米以上,而目前大多数城市的消防车对100米以上的楼层火情往往鞭长莫及,一旦发生火情,再多的消防车也束手无策。
  还有一点不容忽视的是,在施工过程中,粘贴的保温板通常是没有经过任何防火处理的裸板,粘贴后,这些裸板直接暴露在空气中。而施工中其它工种不可避免用到的电焊工序,很可能将火星溅到保温板上,这使因保温板引发火灾的机率大大提高。
  此外,易燃性保温板在燃烧过程中,产生融滴物,云梯等消防设备不易固定,影响救援效果。同时产生大量有毒烟雾,一分钟内可使人窒息甚至死亡,不仅给用户造成极大的危害,还造成巨大的环境污染,并且严重危害到消防员的生命安全。据有关调查结果显示,在高层建筑火灾造成死亡和受伤的人员中,有80%~85%是因火灾现场的浓烟和毒气所致。而随着保温层厚度的加大,如北方地区为5~10公分,其释放的烟雾更重。央视新配楼大火时,整个北京东城区都笼罩在火灾产生的烟雾中,高达1000多度的大火持续了六个多小时,导致结构强度大大下降,受力状况明显改变。有专家甚至预计,央视新配楼可能再也无法使用。
  “易燃性外墙保温材料已成为引发建筑火灾的一个重要诱因!”上海雅达特种涂料有限公司总经理顾卫星充满忧虑地说。
  面对外墙外保温材料引发火灾事故的严酷现实,市场对提高外墙外保温材料的防火性能的呼声也越来越高。这不断警醒业内人士寻找一种可供外墙外保温使用的、集良好防火和保温性能于一体的材料。
  巧借他山之石雅达填补空白
  目前市场上常用的各种有机、无机保温材料中,主要有矿棉、泡沫玻璃、聚苯乙烯泡沫、挤塑聚苯乙烯泡沫、聚氨脂泡沫、聚苯颗粒等。这其中,无机材料的防火性能好,但是,导热系数大,节能效果不理想。而有机材料的保温隔热效果相对有很大的优势,但是,这种保温材料的防火性能很差,易燃烧,并且产生大量的有毒烟雾。在国内长时间的施工实践中,市场上始终没有出现一种兼具节能、防火功能的保温材料。
  然而,近日从上海雅达特种涂料有限公司传来的消息称,雅达公司技术部门从空调防火保温板中得到灵感,将原本用于空调防火保温的材料——酚醛,经过一系列的性能改良,研发出改性酚醛板,使本不适合于外墙外保温的酚醛板,不仅保持了原有的性能,更发挥了改性后的强大优势。这一重大利好消息彻底改变了当前防火与保温不能集于一体的尴尬局面。
  雅达改性酚醛板是一种新型防火保温材料,其中无数“封闭式发泡”对于温度所形成的热对流现象有良好的阻隔。它最突出的特点是阻燃、低烟、抗高温歧变,具有质量轻、绝热性好、耐热性能好、尺寸稳定性好等特点,属于难燃物质(防火B级),发烟量低、不会熔融、无滴落物。
  改性酚醛板保温材料的长期使用温度可以达到150℃,当加热到250℃时,会缩合释放出少量的水和微量的甲醛;继续加热到400℃时,材料逐步氧化并放出微量CO、CO2;当温度达到600~750℃时,则炭化形成炭黑,阻止酚醛泡沫的进一步燃烧。法国建筑科学与技术中心曾对酚醛泡沫塑料做过全面检验,如为验证其抗火焰性,从焊枪喷出温度高达3000℃的火焰对准泡沫板,两分钟后还未记录到有明显的热感传到板背面,无高温热分解和发烟。
  改性酚醛板的阻燃性能表现在两个方面:一是材料不扩散火焰,若绝热材料局部产生火焰,火焰将不扩散而自行熄灭。二是材料本身有绝热性能,即使在材料一侧着火燃烧,另一侧的温度不会升高,可防止火灾范围扩大。如此优异的防火性能,有效地杜绝了施工过程中因电焊火花等引发的火灾。
  数据显示,在高层建筑火灾造成死亡和受伤的人员中,约80%~85%是因火灾现场的浓烟和毒气所致。因此,世界各国政府均在建筑领域对材料提出了严格的要求。顾卫星告诉记者,在欧美等外墙外保温技术应用先进的国家,对不同保温材料及外墙外保温系统均有燃烧性能分级标准和相关测试方法及指标,同时对不同防火等级的外墙外保温系统在建筑的使用范围进行规定。在这些标准和规定中,对建筑用的酚醛板的防火性能尤其看重,并大力推广使用。如美国目前隔音保温防火泡沫塑料40%使用酚醛材料,日本颁布《酚醛泡沫塑料作为标准建筑物耐燃材料》的法令,建筑外墙大量使用酚醛泡沫塑料;法国、北欧的建筑部门认为只有酚醛泡沫塑料有较好的防火性;俄罗斯、东欧也广泛将酚醛泡沫塑料用在公共建筑中;英国、西欧、中东规定新建工程优先采用酚醛泡沫保温塑料。
  发挥系统性能尽显石材效果
  雅达不仅关注保温材料的防火性能,更加注重整个保温系统的防火性能。一种好的防火材料往往需要一个好的应用系统来支撑。
  在以改性酚醛板为保温层的基础上,雅达再次投入资金,集中公司16年的研发和施工实践经验,研发出集防火保温与装饰于一体的“雅达酚醛防火保温板装饰一体化系统”。
  系统由粘结层、保温层、薄抹灰增强防护层和饰面层组成,成品板不仅符合B级防火标准,还能满足65%的节能要求,饰面层还兼具花岗岩、大理石等天然石材的装饰效果。
  系统饰面层所使用的花岗岩真石漆,不仅具有良好的防火功能,还几乎无色差,色泽稳定,装饰华美,使用寿命长达25年。保温层与装饰层的防火性能相辅相成,双重防火,保护建筑安全。
  在施工过程中,雅达也十分注意保温系统的整体安全性。针对现在市场上许多保温系统存在的结构与施工方面的隐患,雅达酚醛防火保温板装饰一体化系统采用工厂规模化生产,所有工序在工厂预制,采用框贴点粘法,粘结面积大于90%,大大缩减“引火风道”。施工时,一次上墙,一次成型,不仅不必担心电焊火花溅到保温板上起火,还大大缩短了施工工期,节约大量费用和成本。
  上海雅达特种涂料有限公司秉承“关爱生活、关注未来”的企业理念,研发的改性酚醛保温板和“雅达酚醛防火保温板装饰一体化系统”,为减缓能源紧张、提高居住舒适度开辟了新途径,为中国千万家庭打造出真正的防火保温隔热墙。为了使改性酚醛防火保温系统尽快进入市场应用,经过众多专家严格评审和上海市建筑建材业市场管理总站批准,雅达已经推出酚醛板外墙外保温系统关于设计、施工和验收等相关方面的应用图集,为外墙外保温市场的发展带来了新的曙光。
