外墙保温干粉砂浆的性能特点
2014-10-14 09:24| 发布者: ccbuild| 查看: 84| 评论: 0
摘要:   【学员问题】外墙保温干粉砂浆的性能特点?   【解答】(1)性能优异:粘结强度极高,粘接牢固、防水防渗,长期使用不会产生龟裂、空鼓及脱落现象,保水性好、收缩性小、耐冻融、耐老化。   (2)节约能 ...
  (2)节约能源:薄层施工,用料少、损耗低、省时、省力、效率高。
  (3)绿色环保:生产和使用无毒无味,有利健康居住。施工时无灰尘,利于环境保护,达到文明施工。
  (4)便于施工:袋装粉体,便于运输及存储,施工现场加水搅拌即可使用,方便快捷。
  (5)生产简单:无需加热,工艺简单,常温分散即可制得高质量产品。
