挤塑板外墙保温施工安全措施
2014-10-14 09:15| 发布者: ccbuild| 查看: 20| 评论: 0
摘要:   【学员问题】挤塑板外墙保温施工安全措施?   【解答】1、施工前,认真检查施工部位外墙脚手架,若有安全隐患,及时向项目部反应,并不得施工。   2、操作人员必须充分利用安全防护用品,戴好安全帽,扣 ...
  2、操作人员必须充分利用安全防护用品,戴好安全帽,扣好帽带,且按规定系好安全带,之后方可解进行施工作业;严禁个人安全防护未佩戴齐全的情况下进行施工作业。
  3、若存在交叉作业施工的情况,在外保温施工区段的上方,必须用跳板加密目安全网进行全封闭,确保外架作业人员安全。
  4、安装固定件前打眼用的电锤必须有出厂合格证,末级开关箱必须配漏电保护器,工人必须带绝缘手套进行操作,专业电工进行接线。
  5、在外脚手架上的操作人员需穿防滑鞋,有恐高症、心脏病的人员禁止上架,严禁带病或酒后上架施工,施工现场严禁未成年人及儿童进入。
  6、为确保施工成品的保护,提高施工成品的质量要求及施工现场的防火安全要求,挤塑板粘贴施工每达到四个标准层的高度就必须进行抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布增强层的施工。
  7、挤塑板在施工期间必须按照随用随上料的原则进行上料,严禁在未进行施工的楼层上料及楼周边堆放挤塑板,对已完成施工面的楼层必须对多余下来的成品及废料及时清理。
  8、每日班下班之前必须对当日所用的材料进行整理堆放覆盖,对剩余的废料进行打包清理随手带到指定地点堆放处理,吊篮必须降至二楼后固定稳当方可离开下班。
  9、在施工作业过程中严禁烟火,禁止吸烟以及在吊篮上嬉闹。
  10、严禁在挤塑板施工同时及完成的作业面上进行电、气焊及明火作业。
