挤塑板外墙保温施工粘贴挤塑板
2014-10-14 09:12| 发布者: ccbuild| 查看: 30| 评论: 0
摘要:   【学员问题】挤塑板外墙保温施工粘贴挤塑板?   【解答】1)、施工前,根据各栋号整个外墙立面的设计尺寸编制挤塑板的排板图,以达到节约材料、提高施工速度的目的。挤塑板以长向水平铺贴,保证连续结合,上 ...
  【解答】1)、施工前,根据各栋号整个外墙立面的设计尺寸编制挤塑板的排板图,以达到节约材料、提高施工速度的目的。挤塑板以长向水平铺贴,保证连续结合,上下两排板须竖向错缝1/2 板长,局部最小错缝不得小于200mm.
  2)、指定某一基面处理完成的楼层作为样板层交与外保温单位进行样板层施工。挤塑板的粘贴应从细部节点(如飘窗、阳台、挑檐)及阴、阳角部位开始向中间进行。施工时要求在建筑物外墙所有阴阳角部位(如飘窗、阳台、挑檐等)沿全高挂通线控制其顺直度,并要求事先用墨斗弹好底边水平线及100mm 控制线,以确保水平铺贴,在区段内的铺贴由下向上进行。
  3)、粘贴挤塑板时,板缝应挤紧,相邻板应齐平,施工时控制板间缝隙不得大于2mm,板间高差不得大于1.5mm.当板间缝隙大于2mm 时,须用挤塑板条将缝塞满,板条不得用砂浆或胶结剂粘结;板间平整度高差大于1.5mm 的部位应在施工面层前用木锉、粗砂纸或砂轮打磨平整。
  4)、按照事先排好的尺寸切割挤塑板(用电热丝切割器),从拐角处垂直错缝连接,要求拐角处沿建筑物全高顺直、完整。
  5)、用抹子在每块挤塑板周边涂50mm 宽专用聚合物粘结砂浆,要求从边缘向中间逐渐加厚,最厚处达10mm;注意在挤塑板的下侧留设50mm宽的槽口,以利于贴板时将封闭在板与墙体间的空气溢出。然后再在挤塑板上抹8 个厚10mm φ100 的圆形聚合物粘结砂浆灰饼(如下图所示)。
