外墙外保温施工的竣工验收流程
2014-10-14 09:11| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:   【学员问题】外墙外保温施工的竣工验收流程?   【解答】1、粘结保温板和罩面抹抗裂砂浆前,基层的尘土、污垢、油渍应清干净,并洒水湿润。检查方法:检查施工记录。   2、JSY无机超泡保温板和粘结砂浆 ...
  2、JSY无机超泡保温板和粘结砂浆、罩面砂浆用材料品种和性能应符合设计要求。粘结砂浆和罩面层抗裂砂浆的配合比,搅拌均匀度应符合没计要求。检查方法:检查产品合格证,材料进场记录和复检报告,施工记录。
  3、外墙保温层、罩面层、饰面砖粘结前,均应在相同基层上做样板件,并对样板件的饰面砖粘结强度进行检验,其检验方法和结果判定应符合《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》(JCJ110)的规定。检查方法:现场拉拨检测报告。
  4、保温板与基层,抗裂砂浆罩面层与保温板之间必须粘结牢固,无脱层,空鼓,爆灰和裂缝。检查方法:观察,用小锤子轻击检查,检查隐蔽记录和施工记录。
  5、网格布的搭接,门、窗、洞口、阴、阳角的包边搭接,应符合设计要求。检查方法:观察,检查隐蔽记录。
  6.护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐,光洁,分格缝和灰线应清晰美观。检查方法:观察,手摸检查。
  7、罩面抗裂砂浆抹灰的总厚度应符合设计要求,抹灰表面应平整,洁净,颜色均匀,无明显抹坟。检查方法:观察,检查施工记录,用2米靠尺和契尺检查平整度≤4mm.
  8、分隔条和保温钉的安装设置应符合设要求,分隔条的宽度和深度应均匀,表面光滑,棱角应整齐。检查方法:观察,尺量检查,拉通线检查,检查隐蔽记录。
  9、罩面层质量的允许偏差和检验方法内容参照《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001进行。
  10、验评资料完善。
