外墙保温层的抗裂砂浆层施工应符合哪些规定
2014-10-14 09:19| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   【学员问题】外墙保温层的抗裂砂浆层施工应符合哪些规定?   【解答】1、抗裂砂浆层的厚度、配比应符合设计要求。当内掺纤维等抗裂材料时,比例应符合设计要求,并应搅拌均匀。   2、当外墙保温层采用有 ...
  2、当外墙保温层采用有机保温材料时,抗裂砂浆施工时应先涂刮界面处理材料,然后分层抹压抗裂砂浆。
  3、抗裂砂浆层的中间宜设置耐碱玻纤网格布或金属网片。金属网片应与墙体结构固定牢固。玻纤网格布铺贴应平整无皱折,两幅间的搭接宽度不应小于50mm.
  4、抗裂砂浆应抹平压实,表面无接槎印痕,网格布或金属网片不得外露。防水层为防水砂浆时,抗裂砂浆表面应搓毛。
  5、抗裂砂浆终凝后应进行保湿养护。防水砂浆养护时间不宜少于14d;养护期间不得受冻。
