膨胀耐火浆料类外墙防火保温系统简介
2014-10-14 09:22| 发布者: ccbuild| 查看: 134| 评论: 0
摘要:   【学员问题】膨胀耐火浆料类外墙防火保温系统简介?   【解答】根据住建部和公安部2009年46号文件及2011年65号文件精神,外墙保温功能升级为外墙防火保温功能,A级防火材料被强制性地应用于外墙保温上成为客 ...
  【解答】根据住建部和公安部2009年46号文件及2011年65号文件精神,外墙保温功能升级为外墙防火保温功能,A级防火材料被强制性地应用于外墙保温上成为客观需要,由于市场参差不齐,质量千差万别,故应用时,做好选择很有必要,此介绍膨胀耐火材料类防火保温系统。
  1.系统简介
  膨胀型耐火材料浆料类防火保温系统技术,是采用膨胀型矿物耐火材料颗粒,以金羚牌无机无碱无腐蚀外墙防火保温板胶粘剂为粘接剂,用专用的机械锚固定件将该防火保温板贴挂在外墙上,然后抹抗裂砂浆,压入玻璃纤维网格布形成结构保护层,最后按要求加设外饰层的外墙防火保温系统。
  2.主要性能:
  a.抗折强度高(0.2-1.0MPa/30-80mm厚度),抗压强度高(0.5-3.0MPa);
  b.导热系数小(0.05-0.065W/k.m),并可以根据指导调整;
  c.容重适中(220—280㎏/m3),可根据需要任意调整;
  d.绝对无碱、无卤,从根本上避免了返卤反碱后的粉化、脆化、脱落的严重后果;
  e.双重防水、软化系数高(≥0.8),不加憎水剂水浸泡强度下降≤10%,加的话效果更佳;
  f.耐冻融,抗冻性(30次)质量损失(%)≤ 3 强度损失(%)≤ 10
  g.干燥收缩值(快速法)(mm/m)≤ 0.3
  h.无毒、耐高温,(>1300℃,完全满足A级标准)、燃烧后不收缩不变形不粉化、隔音减震弹性好、隔热阻燃、烘锫无黑烟、高温高明火燃后无毒气(符合并好于国家有关标准AQ1级);
  i.独有的呼吸材料,防止内部水分的累积,以及在高温、低温温变交替的过程形成的吸潮凝结水汽而导致板材降强弊病,有效地消除了墙体及外饰层的安全隐患;
  j.性能稳定,成本低,是制作防火保温板、防火墙等的专用粘结剂。
  3.膨胀型耐火材料浆料类主料的选择范围:
  膨胀珍珠岩、玻化微珠、膨胀蛭石等。
