聚氨酯硬泡赜涂外墙外保温施工
2014-10-14 09:08| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   【学员问题】聚氨酯硬泡赜涂外墙外保温施工?   【解答】4.4.1系统构造   硬泡聚氨酯+复合胶粉聚苯颗粒外墙外保温体系构造设计。   4.4.2外墙外保温施工工艺   (1)基层处理   外墙保温层 ...
  【解答】4.4.1系统构造
  4.4.2外墙外保温施工工艺
  (1)基层处理
  外墙保温层施工前,应先吊大墙垂直线,若墙体垂直偏差大于lcm,则应用普通水泥砂浆进行找平。此外,必须将墙面上残留灰渣等清理干净。
  (2)涂刷聚氨酯防潮底漆
  用滚刷将聚氨酯防潮底漆涂刷均匀,无漏刷现象,防潮底漆涂刷厚度为15mm左右。
  (3)保温层施工前的准备
  ①大面积喷涂外墙保温时必须挂控制线或冲筋以控制保温层的厚度及垂直度。
  ②对于墙面宽度大于2m处,需另加水平控制线。
  ③聚氨酯喷涂前用塑料薄膜等将门窗、脚手架等非涂物进行遮挡、保护起来。
  (4)保温层施工
  ①聚氨酯喷涂时应多遍完成,每次喷涂厚度控制在lOmm以内,最终的聚氨酯保温层厚度为50ram.
  ②对于阴阳角部分用铝合金尺遮挡直接进行喷涂做出直角。
  ③当聚氨酯喷涂达到lOmm厚时,按500ram间距梅花状分布插定厚度标杆,密度宜控制在4-5支/㎡,然后继续喷涂无溶剂硬泡聚氨酯,至标杆头被材料覆盖为止。
  ④保温层喷涂20min以后用裁纸刀、手锯等工具清理、修整遮挡、保护部位以及超过垂线控制厚度的突出部分。
  (5)界面处理
  保温层喷涂4h之内做界面砂浆处理,界面砂浆可用滚子均匀地涂于硬泡聚氨酯保温层上。(6)胶粉聚苯颗粒找平层施工
  ①胶粉聚苯颗粒找平层施工前,吊控制线、套方做口,胶粉聚苯颗粒找平层控制在20咖厚之内。应分两遍施工,每遍间隔在24h以上。第二遍操作时应达到冲筋厚度并用大杠搓平,用抹子局部修补平整,30min后用抹子再赶抹墙面,用托线尺检测后达到验收标准。
  ②找平层固化干燥后方可进行抗裂砂浆层的施工。
  (7)抹抗裂砂浆
  ①先在保温层外抹第一遍抗裂砂浆,厚度为3-4n叫n.
  ②用胀管螺丝固定镀锌钢丝网片,特别是在阴阳角的位置必须采用整幅钢丝网片,网片不得在阴阳角的位置搭接,钢丝网片必须进入外门窗洞150mm,对于外墙贴外墙砖的保温层,胀管螺丝的个数必须>16个,随着层数的增加,螺丝的个数也相应增加。
  ③再在镀锌钢丝网片外侧抹5—6姗厚抗裂砂浆,抗裂砂浆抹完后外墙的垂直度及平整度必须达到贴外墙砖的要求。
  (8)粘贴外墙砖对于高层建筑,外墙砖的粘接必须采用专用的外墙砖粘结剂。
  (9)细部节点处理
  ①外墙喷涂施工尽量安装好阳台、外窗副框,根据窗框确定喷涂的细部位置,若窗框安装不及时可甩口,最后处理门窗口的位置。对于门窗口可根据不同形式进行处理。
  ②节能65%后,建筑物的门窗口、阳台、雨罩、空调外机板、凸窗上下混凝土板等外露混凝土的薄弱部位的热桥问题更为突出,对于一些个别部位保持一定厚度有困难时,可采用减少保温层厚度、用挤塑板保温层进行代换等方法。但必须保证细部节点的保温符合规范要求。
  4.4.3系统优点
  聚氨酯硬泡喷涂用于外墙外保温是一项新型建筑节能技术,这项技术的优点:
  (1)保温效能好
  硬泡喷涂聚氨酯是一种高分子热固型聚合物,是优良的保温材料,其热导率为0.015—0.025W/(m·K),为墙体保温技术的发展提供了一种优良的材料,为实现更高墙体节能要求创造了条件。由于硬泡喷涂聚氨酯与一般墙体材料粘接强度高,无需任何胶粘剂和锚固件,是一种天然的胶粘材料,能形成连续的保温层,保证了保温材料与墙体的共同作用并有效阻断热桥。
  (2)稳定性强硬泡喷涂聚氨酯与基层墙体牢固结合,是保证外保温层稳定性的基本前提。硬
  泡聚氨酯喷涂外保温体系能抵抗在当地最不利的温度与湿度条件下,承受风力、自重以及正常碰撞等各种内外力相结合的负载,保温层仍不与基底分离、脱落以及在潮湿状态下保持稳定。
  (3)有较好的防火性能
  聚氨酯在添加阻燃剂后,是一种难燃自熄性的材料,与胶粉聚苯颗粒浆料复合后,组成一个防火体系,能有效地防止火灾蔓延。建筑外墙表面及门窗口等侧面,全部用防火胶粉聚苯颗粒材料严密包覆,不得有敞露部位,采用厚型胶粉聚苯颗粒防火抹面层有利于提高保温层的耐火性能。
  (4)抗湿热性能好
  硬泡聚氨酯材料有优良的防水、隔汽性能,材料不含水,吸水率低,能很好地阻断水和水蒸气的渗透,使墙体保持一个良好、稳定的绝热状况,是目前其他保温材料很难实现的。
  (5)对主体结构变形适应能力强,抗裂性能好
  聚氨酯是一种柔性变形量较大的材料,它抵抗外界变形能力强,在外力和温度变形、干湿变形等作用下,不易发生裂缝,有效地保证体系的稳定性、耐久性。当所附着的主体结构产生正常变形,诸如发生收缩、徐变、膨胀等情况时,硬泡聚氨酯喷涂外保温体系符合逐层柔性渐变、逐层释放应力的原则,因而不会产生裂缝或者脱开。
