聚苯乙烯塑料泡沫保温材料
2014-10-14 09:16| 发布者: ccbuild| 查看: 36| 评论: 0
摘要:   【学员问题】聚苯乙烯塑料泡沫保温材料?   【解答】聚苯乙烯泡沫塑料(EPS)是由聚苯乙烯(1.5%-2%)和空气(98%-98.5%)、戊烷作为推进气,经发泡制成。其具有密度范围宽、价格低、保温隔热性优良、吸水性 ...
  【学员问题】聚苯乙烯塑料泡沫保温材料?
  【解答】聚苯乙烯泡沫塑料(EPS)是由聚苯乙烯(1.5%-2%)和空气(98%-98.5%)、戊烷作为推进气,经发泡制成。其具有密度范围宽、价格低、保温隔热性优良、吸水性小、水蒸气渗透性低、吸收冲击性好等优点。聚苯乙烯泡沫板及其复合材料由于价格低廉、绝热性能好,热导率小于0.041W/(m?K),而成为外墙绝热及饰面系统的首选绝热材料。实验结果可知,平均温度越低,真空聚苯乙烯泡沫的节能百分数越高,保温节能效果越好,这个结果正是制冷保温所需要的。同时聚苯乙烯泡沫主要由碳和氢两种元素组成。这种聚合物在相当低的温度下(350℃)就开始降解,发生断链,形成可燃的单体、二聚物或其他低分子量碎片。因此需要加入阻燃剂以改善聚苯乙烯泡沫易燃的性质。
