外墙保温火灾防范措施
2014-10-14 09:19| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   【学员问题】外墙保温火灾防范措施?   【解答】1、保温材料的选择   外墙外保温体系是复合在结构墙体外侧的保温装饰系统,其自身的燃烧性能和耐火极限无论是对于抵抗相邻建筑火灾的侵害,还是对于阻止 ...
  【学员问题】外墙保温火灾防范措施?
  【解答】1、保温材料的选择
  外墙外保温体系是复合在结构墙体外侧的保温装饰系统,其自身的燃烧性能和耐火极限无论是对于抵抗相邻建筑火灾的侵害,还是对于阻止自身建筑火势的蔓延都很重要。在考虑外墙防火安全性问题时,首先应考虑其材料自身的燃烧性能如何,所以外墙外保温材料应首选不燃或难燃的保温材料。目前,我国保温材料多为高分子有机化合物,尽管进行了阻燃处理,但当发生火灾时,还是会引起燃烧。无机不燃保温系统具有防火性能好、施工周期短、无毒、无污染等优点,可以作为目前较为流行的有机保温材料的替代产品。
  2、合理设计保温系统的防火构造
  根据目前的技术条件,在满足相关标准对保温材料要求的前提下,不需要也不能对有机保温材料的阻燃性指标提出过高的要求,而应更加重视与强调系统的整体防火安全性能。只有外墙外保温系统的构造方式合理,系统整体对火反应性能良好,才能保证建筑外保温系统的防火安全性能满足要求。目前可以通过构造防火保护面层、防火隔断和无空腔结构等手段,增强外墙保温结构的防火性能。尽管外墙外保温的保温层处于外墙外侧,但防火处理也不容忽视,在建筑物所有门窗洞口周边保温层的外表面,都必须全部用防火材料严密包覆,不得有敞露部位,以防保温材料被窗口窜出的火苗点燃。在建筑物超过一定高度时,需有专门的防火构造处理,一般应每隔2~3个楼层设置由岩棉板条构成的隔火条带。试验表明,防火隔断对于阻止火势蔓延有着明显的作用。无空腔结构不仅可以提高外保温结构的稳定性,同时也可以降低火灾危险性。空腔结构本身就存在整体连通的空气层,火灾时很容易引起火灾的快速蔓延。
  3、完善外墙保温技术的标准规范
  尽管目前我国已出台部分法规及设计标准,但是外墙保温行业亟需一整套产品标准、施工技术规程和验收规范,对外墙保温技术有总的要求和使用范围规定,并通过统一的国家标准验收建筑保温工程。
  4、加强施工现场管理
  外墙有机保温材料的火灾发生分为3个时段:保温材料进入施工现场码放时段、保温材料施工上墙时段、外墙外保温系统投入使用时段。然而在第1阶段发生的火灾比例最大。因此加强施工现场的消防管理至关重要。强化施工现场管理应根据现有的消防条例和保温工程施工消防安全管理规定并结合实际情况制定出消防安全管理制度,并认真贯彻执行。
  外墙保温材料在我国应用的时间不长,尽管发展速度较快,但是与之配套的消防安全技术及法规并未得到相应发展,不利于外墙保温行业的进一步发展。我国外墙保温的防火研究起步较晚,应该更多地借鉴国外同类研究技术的成果,注重基础理论的研究,将研究成果引入到现有外墙保温行业或者国家规范中,进一步提高我国建筑保温结构的防火安全性,减少火灾对生命财产造成的损失。
