外墙保温施工方案注意事项
2014-10-14 09:16| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   【学员问题】外墙保温施工方案注意事项?   【解答】现在的建筑中的装修施工,从里到外,从上到下无所不包,室内的就不用说了,因为是要直接让人接触的,因此这个室内的施工也是重中之重,而室外的装修主要 ...
  【学员问题】外墙保温施工方案注意事项?
  【解答】现在的建筑中的装修施工,从里到外,从上到下无所不包,室内的就不用说了,因为是要直接让人接触的,因此这个室内的施工也是重中之重,而室外的装修主要是针对于建筑的外表顶部等地方的装修,其中外墙保温便是其中的一个项目。外墙保温主要是针对于建筑外墙进行装修,使室内的温度不会过快地流失,或者是室外的高温不会过快地导入到室内,那么这外墙保温施工方案注意事项有哪些呢,外墙保温施工工艺有哪些呢,下面就来介绍一下。
  外墙保温,针对于建筑的外墙的施工,这个需要考虑到地域性质的不同。犹其是南北两个大地区,各自的气温特点不一样,北方是夏天炙垫,冬天寒冷,而南方则是夏天过于炙热,而冬天温度还算过以,因此这两个大地区的建筑做外墙保温,各自的则重点不一样,南方因为冬天不会过冷,因此便主要考虑冬季的室内气温的流失,而北方是即要考虑到夏天室外温度过高,又要考虑到冬天的室内的保温,这个是外墙保温施工方案注意事项中比较普及的一点。
  选择质量可靠的外墙保温涂料是其中的重点,在外墙保温施工方案注意事项当中,都是使用一些有着特殊的保温材料来达到这样的效果的,在把涂料涂到外墙上后,它的这个粘合度就要比较高,这样使用期限才可以得到保征,而质量不可靠的没有办法保证这一点。
  另外这外墙保温施工方案注意事项中,还需要注意外墙的防水防火问题,外墙风吹雨晒,这个施工便要多加注意会不会因为这些开气而出现什么样的状况,又或者是对于这样的天气的抵抗能力有多强。
  那这外墙保温施工工艺有哪些呢,这个施工工艺得根据建筑需要做什么样类型的保温来分,现在的保温系统主要分为三种,分别的外墙外保温、外墙自保温、外墙内保温,这三自施工工艺是根据保温层的设置来达到保温隔热的效果的。
  在这外墙保温施工工艺有哪的几个答案当中,外墙外保温因为保温层与外墙材料之间的差别过大容易出现裂缝等问题,外墙自保温的施工难度较大,而外墙内保温则是最简单的一种。
