外墙保温的形式及其优缺点分析
2014-10-14 09:16| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   【学员问题】外墙保温的形式及其优缺点分析?   【解答】1.外墙保温形式   单一材料保温外墙:加气混凝土、烧结保温砖   复合保温外墙:   按照保温材料设置位置的不同,可分为内保温、    ...
  【解答】1.外墙保温形式
  复合保温外墙:
  外保温和夹心保温外墙。 保温装饰一体化板材
  其他:保温砌块等
  2.外墙内保温技术
  墙内保温是将保温材料置于外墙体的内侧。
  优点:
  1)对饰面和保温材料的防水、耐候性等技术指标的要求不甚高,纸面石膏板、石膏抹面砂浆等均可满足使用要求,取材方便;
  2)内保温材料被楼板所分隔,仅在一个层高范围内施工,不需搭设脚手架;
  3)在夏热冬冷和夏热冬暖地区,内保温可以满足要求;
  4)对于既有建筑的节能改造,特别是目前当房屋卖给个人后,整栋楼或整个小区统一改造有困难时,只有采用内保温的可能性大一些。因此,近几年,外墙内保温也得到广泛的应用。
  缺点:
  1)由于圈梁、楼板、构造柱等会引起热桥,热损失较大;
  2)由于材料、构造、施工等原因,饰面层出现开裂;
  3)不便于用户二次装修和吊挂饰物;
  4)占用室内使用空间;
  5)对既有建筑进行节能改造时,对居民的日常生活干扰较大。
  6)墙体受室外气候影响大,昼夜温差和冬夏温差大,容易造成墙体开裂。
  3.外墙夹心保温技术
  外墙夹心保温是将保温材料置于外墙的内、外侧墙片之间,内、外侧墙片可采用混凝土空心砌块。
  优点:
  1)对内侧墙片和保温材料形成有效的保护,对保温材料的选材要求不高,聚苯乙烯、玻璃棉以及脲醛现场浇注材料等均可使用;
  2)对施工季节和施工条件的要求不十分高,不影响冬期施工。在黑龙江、内蒙古、甘肃北部等严寒地区曾经得到一定的应用。
  缺点 :
  1)在非严寒地区,此类墙体与传统墙体相比尚偏厚;
  2)内、外侧墙片之间需有连接件连接,构造较传统墙体复杂;
  3)外围护结构的“热桥”较多。在地震区,建筑中圈梁和构造柱的设置,“热桥”更多,保温材料的效率仍然得不到充分的发挥。
  4)外侧墙片受室外气候影响大,昼夜温差和冬夏温差大,容易造成墙体开裂和雨水渗漏。
  4. 保温砌块
