谨防劣质耐碱网布影响建筑外墙保温层
2014-10-14 09:04| 发布者: ccbuild| 查看: 32| 评论: 0
摘要:   【学员问题】谨防劣质耐碱网布影响建筑外墙保温层?   【解答】耐碱网布主要应用于膨胀聚苯、胶粉聚苯颗粒等聚合物基薄抺灰建筑外墙保温层,它对建筑的保温层起到抗裂防护的作用,使之不因外墙砂浆的脱落而 ...
  【解答】耐碱网布主要应用于膨胀聚苯、胶粉聚苯颗粒等聚合物基薄抺灰建筑外墙保温层,它对建筑的保温层起到抗裂防护的作用,使之不因外墙砂浆的脱落而破坏保温层。因此,耐碱网布的质量对建筑保温至关重要。
  优质的耐碱网布有3项主要指标,即耐碱性能、拉伸强度、断裂应变,其中最重要的就是耐碱性能。因为在耐碱性能差的情况下,拉伸强度再大其强力也将在混凝土中急速下降,不能起到抗裂的作用。而网布的耐碱性能,主要靠网布纱的成分和涂覆胶的抗碱性能来实现。但是,目前市场上耐碱网布的质量良莠不齐,假冒伪劣、以次充好现象令人担忧。
  伪劣网布的玻璃纤维网纱有如下几种:一是利用回收的高碱碎玻璃在陶土坩埚拉出的玻璃纤维纱,这种纱强度低,无耐碱性能,是国家明令禁止生产的;二是由碎玻璃球在陶土坩埚上拉出来的,这种纱很脆,且单纤维粗细相差很大,因而强度得不到保证;三是在拼捻过程中,将上述两种纱或将陶土坩埚纱与优质铂金坩埚纱相混合,使网布生产商和普通消费者很难辨别。但是,优质纱与劣质纱生产的网布,一经耐碱试验即可显现差异,劣质产品的耐碱性能基本不达标。
  网布的耐碱性能除了玻璃纤维纱的质量外,还需要有涂覆胶的配合。特别是中碱玻璃纤维纱的耐碱性能,主要由涂覆层来保证,所以要求有抗碱的乳胶和足够厚的牢固的涂层。优质的乳胶,除保证主要原材料的质量(主要采用苯乙烯和丙烯酸脂),辅料的应用也很讲究,要求提高乳胶整体的交联性、抗水性、耐碱性。而劣质胶采用的醋酸乙烯,为了达到涂胶时好操作,加入了过量的碱性物质或硅烷物质,使胶的抗碱性能大大降低。
  优质的网布不仅需要以低的断裂应变(延伸)和高的强度来控制裂变,还需要以一定的柔韧性来实现抗震、抗折。单纤维超过13毫米的玻璃纱不仅强度低,而且柔韧性差、易折,劣质纱与陶土坩埚纱的单纤维直径超过15毫米或更大,这样的纤维织成的网布耐候性、抗冰冻、防震裂性能极差。因此,在建筑外墙保温施工中,建设单位和施工单位要严格把关,防止劣质耐碱玻璃纤维网布影响建筑外墙保温层的使用寿命。
