安装保暖设备是采取外墙保温好还是采取内墙保温好
2014-10-14 09:04| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:   【学员问题】安装保暖设备是采取外墙保温好还是采取内墙保温好?   【解答】外墙保温技术可分为单一材料和复合外墙两大类。单一材料,即采用单一的保温、隔热性能指标好的产品作为墙体材料,达到节能标准的 ...
  【解答】外墙保温技术可分为单一材料和复合外墙两大类。单一材料,即采用单一的保温、隔热性能指标好的产品作为墙体材料,达到节能标准的要求。如加气混凝土砌块。复合墙体,即在结构墙体上复合保温隔热材料。按照复合方法可分为夹心保温和外保温。其中外保温体系热供效率高,不占室内空间,对保护主体结构有利,可延长房屋使用寿命,是应用比较广泛的技术。
  将高效保温材料置于外墙主体结构外侧的墙体,称为外保温复合外墙,它的优点包括:外保温材料对主体结构有保护作用。避免主体结构产生较大温度变化,有助于延长主体寿命;有利于消除或者减弱局部传热过多的热桥作用;避免室温出现较大波动;外保温可避免装修时的破坏,且不占用室内面积。
