聚氨酯作外墙保温的多种形式
2014-10-14 09:12| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   【学员问题】聚氨酯作外墙保温的多种形式?   【解答】(1)现场浇注聚氨酯   现在的建筑物作法有种是在二道墙体之间形成的空腔里浇注聚氨酯硬泡沫。在聚氨酯发泡之后与内外墙体形成整体。聚氨酯发泡时 ...
  【解答】(1)现场浇注聚氨酯
  现在的建筑物作法有种是在二道墙体之间形成的空腔里浇注聚氨酯硬泡沫。在聚氨酯发泡之后与内外墙体形成整体。聚氨酯发泡时渗透到墙体的砖缝里,新以形成的新墙体具有很强的整体效果。这里要求泡沫自身的强度要比普通泡沫高一些,墙体要充分干燥以避免粘接不牢。另一个是注意发泡时产生的压力以防墙体变形,在实际中解决的办法是每次浇注量不可太多,以减少每次发泡产生的压力,墙体固化达到最高结构强度后再进行发泡。另一种现场浇注聚氨酯进行外墙保温的方式是在建筑物外墙壁上浇注。具体做法是:首先在墙体上预先埋结构支架,然后把模板固定在支架上,在支架已预留出来的墙体与模板之间的空腔里浇注聚氨酯,按此顺序依次浇注下一块板,这些结构支架可以成为下一步进行外保护和外装饰的支撑点。
  (2)现场浇注聚氨酯保温
  在建筑物墙体干燥之后,即可直接在其表面上喷涂聚氨酯,一般喷涂厚度在4CM左右,要求采用高压喷涂机以使得表面尽量平整。在完成喷涂后的泡沫上刮涂聚合物水泥,然后再进行外装饰,或者是在聚合物水泥中掺入色浆和石英砂,既可增加保护层强度,又可以使表面美观。而加拿大安必能公司的作法比较独特,他们首先在外墙上钉上木条,在每道木条之间喷涂,然后把高出木条部分的泡沫切掉,最后把装饰和保护的板材钉在木条上,这种作法的特点是整体平整,方便装饰处理,适合于高度不太高的异形建筑物的保温。
  (3)预制保温夹芯板
  一般采用在连续生产线上加工完成的聚氨酯夹芯板材。外表面往往采用彩色钢板或铝板,背面则多用铝箔,在安装时,首先在外墙上做龙骨,然后将板材固定在龙骨上,也有的采取双面彩钢板作为墙体材料使用。作为外墙保温用的聚氨酯夹芯板较有代表性的产品是德国罗宝公司的产品,其每平方米重量仅为3.7公司左右。既美观又具良好保温效果。
  (4)空芯砖的充填保温
  这些空芯砖的空腔部分大约占砖的全部体积的40%左右,砖体大都是硅酸盐材料,在其空腔中灌入聚氨酯,使得整体结构增强且大大增加了绝热效果,现在大型节能建筑已经采用这一材料。
  (5)外墙贴板
  一般是在干燥的外墙面上涂刷专用的聚氨酯粘合剂。该粘合剂具有很高的初粘力,耐水解稳定性良好,把预先裁好的聚氨酯板(表面洁净,没有锯末)贴在外墙上,在聚氨酯的外面上涂刷粘合剂,把网格布粘贴上,待其固化后再抹聚合物水泥,最后再在其外表面上进行装饰。这种做法在国内不多见,而这种工艺却十分普及,只是保温板采用的是挤塑聚苯乙烯泡沫板(XPS)。
