薄层水泥的混凝土路面的一般要求
2014-10-14 09:10| 发布者: ccbuild| 查看: 34| 评论: 0
摘要:   【学员问题】薄层水泥的混凝土路面的一般要求?   【解答】1、薄层水泥混凝土路面的板厚一般为8~12cm,板块平面为正方形、矩形,板面尺寸为1~2m;   2、薄层水泥混凝土路面适用于三级及三级以下农村公 ...
  2、薄层水泥混凝土路面适用于三级及三级以下农村公路,采用小型机具施工。
  3、薄层水泥混凝土路面应铺筑在半刚性基层或经补强的旧沥青面层上,基层顶面计算回弹弯沉应小于70(0.01mm)。
  4、薄层水泥混凝土路面缩缝采用不设传力杆的假缝;在邻近桥梁或其它固定结构物处、与柔性路面相接处、板厚改变处、小半径曲线或凹型竖曲线变坡处,均应设置胀缝,胀缝采用不设传力杆的厚边型或边缘钢筋型。
  5、开放交通后应限制超载、重载车辆通行。
