公路水泥混凝土路面端部处理规定
2014-10-14 09:17| 发布者: ccbuild| 查看: 29| 评论: 0
摘要:   【学员问题】公路水泥混凝土路面端部处理规定?   【解答】1、混凝土路面与固定构造物相衔接的胀缝无法设置传力杆时,可在毗邻构造物的板、端部内配置双层钢筋网;或在长度约为6~10倍板厚的范围内逐渐将板厚 ...
  【解答】1、混凝土路面与固定构造物相衔接的胀缝无法设置传力杆时,可在毗邻构造物的板、端部内配置双层钢筋网;或在长度约为6~10倍板厚的范围内逐渐将板厚增加20%.
  2、混凝土路面与桥梁相接,桥头设有搭板时,应在搭板与混凝土面层板之间设置、长6~10m的钢筋混凝土面层过渡板。后者与搭板间的横缝采用设拉杆平缝形式,、与混凝土面层间的横缝采用设传力杆胀缝形式。膨胀量大时,应连续设置2~3条设传力杆胀缝。当桥梁为斜交时,钢筋混凝土板的锐角部分应采用钢筋网补强。
  桥头未设搭板时,宜在混凝土面层与桥台之间设置长10~15m的钢筋混凝土面层板;或设置由混凝土预制块面层或沥青面层铺筑的过渡段,其长度不小于8m.
  3、混凝土路面与沥青路面相接时,其间应设置至少3m长的过渡段。过渡段的路面、采用两种路面呈阶梯状叠合布置,其下面铺设的变厚度混凝土过渡板的厚度不得、小于200mm.过渡板与混凝土面层相接处的接缝内设置直径25mm、长700mm、间距400mm的拉杆。混凝土面层毗邻该接缝的1~2条横向接缝应设置胀缝。
  4、连续配筋混凝土面层与其他类型路面或构造物相连接的端部,应设置锚固结构。端部锚固结构可采用钢筋混凝土地梁或宽翼缘工字钢梁接缝等形式:
