水泥混凝土路面板的平面尺寸一般规定
2014-10-14 09:21| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水泥混凝土路面板的平面尺寸一般规定?   【解答】水泥混凝土板一般采用矩其纵向和横向接缝应垂直相交,纵缝两侧的横缝不得互相错位。   纵向缩缝间距(板宽)可按路面宽度确定,最大宽度不 ...
  纵向缩缝间距(板宽)可按路面宽度确定,最大宽度不得大于4.5m,横缝可分为横向缩缝、胀缝和横向施工缝。横向缩缝间距(板长)应根据气候条件,厚确定一般采用4-5m,最大不应超过6m.
