水泥混凝土面层外观鉴定的标准
2014-10-14 09:12| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水泥混凝土面层外观鉴定的标准?   【解答】1)混凝土板的断裂块数,高速公路和一级公路不得超过评定路段混凝土板总块数的0.2%,其他公路不得超过0.4%.不符合要求时每超过0.1%减2分。对于断裂板 ...
  【解答】1)混凝土板的断裂块数,高速公路和一级公路不得超过评定路段混凝土板总块数的0.2%,其他公路不得超过0.4%.不符合要求时每超过0.1%减2分。对于断裂板应采取适当措施予以处理。
  2)混凝土板表面的脱皮、印痕、裂纹和缺边掉角等病害现象,对于高速公路和一级公路,有上述缺陷的面积不得超过受检面积的0.2%,其他公路不得超过0.3%.不符合要求时每超过0.1%减2分。
  对于连续配筋的混凝土路面和钢筋混凝土路面,因干缩、温缩产生的裂缝,可不减分。
  3)路面侧石直顺、曲线圆滑,越位20mm以上者,每处减1~2分。
  4)接缝填筑饱满密实,不污染路面。不符合要求时,累计长度每100m减2分。
  5)胀缝有明显缺陷时,每条减1~2分。
