水泥混凝土道面的平整度的要求
2014-10-14 09:08| 发布者: ccbuild| 查看: 31| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水泥混凝土道面的平整度的要求?   【解答】为了满足飞机的使用要求,地水泥混凝土道面不平整度允许值的上限。《军用机场水泥混凝土道面设计规范(GJB1278-91)》和《军用机场场道工程施工及验 ...
  【解答】为了满足飞机的使用要求,地水泥混凝土道面不平整度允许值的上限。《军用机场水泥混凝土道面设计规范(GJB1278-91)》和《军用机场场道工程施工及验收规范(GJB1112-91)》规定如下:
  1、3m直尺与道面之间的间隙值不大于3mm.每500m检查二块板,在板中垂直于板边交叉量2尺,在两对角线各量2尺,取各尺间隙最大值的平均值。
  2、邻板高差允许值。纵缝处为3mm,横缝处为2mm.胀缝每50m检查1点,横缝每10条检查一条,每条检查1~2点。
  3、每块板的实际高程与设计高程偏差,用水准仪测量不得大于±5mm.
