机场水泥混凝土道面的连接设计
2014-10-14 09:07| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   【学员问题】机场水泥混凝土道面的连接设计?   【解答】机场水泥混凝土道面与其它构筑物相接时,应设胀缝与构筑物边缘相连接,如在连接部位经常有飞机通过时,胀缝中应加传力杆,无法设置传力杆时,可用边 ...
  【解答】机场水泥混凝土道面与其它构筑物相接时,应设胀缝与构筑物边缘相连接,如在连接部位经常有飞机通过时,胀缝中应加传力杆,无法设置传力杆时,可用边缘钢筋加强或采用厚边式设计。
  水泥混凝土道面同柔性道面相接时,为避免接合部产生错台、沉陷,或柔性道面受顶推而拥起,可采用下埋混凝土梯形断面(现浇)板的方式连接。
  涵洞、管线等构筑物横穿道面时,位于上部的道面板应采取加强措施。双层钢筋网加强道面的方案。加强的范围应包括顶部和两侧适当范围内的板。
