水泥混凝土路面自动滑模施工横向接缝的处理
2014-10-14 09:04| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水泥混凝土路面自动滑模施工横向接缝的处理?   【解答】①横向缩缝应等间距设置,一般采用5m板长,特殊情况可进行调整,最长不宜大于5.5m,最短不宜小于板宽。锐角处,设角隅钢筋补强。横向缩 ...
  【解答】①横向缩缝应等间距设置,一般采用5m板长,特殊情况可进行调整,最长不宜大于5.5m,最短不宜小于板宽。锐角处,设角隅钢筋补强。横向缩缝中,设传力杆钢筋,每根传力杆一半涂上沥青,铺设时交错分布。传力杆固定在支架上,在摊铺前按弹线位置铺好并固定在基层上。同时应在路侧做出记号,以确保切缝位置的准确。
  ②每次结束摊铺,应设置横向施工缝。横向施工缝应与路中心线垂直,并最好与横向缩缝或胀缝重合。横向施工缝为平缝加传力杆构造。施工时,应采用焊接牢固的钢制端头模板,每1.5m不应少于1个钉钢钎的垂直固定孔。端模上应按设计传力杆间距留有水平插入孔,并在距离插入孔外侧l00mm处通过横梁焊接短钢管,以便对传力杆进行位置固定。
  ③再次施工时,先将从摊铺机振动仓内脱出的厚砂浆铲除丢弃,然后支设施工缝的端模和侧模,并检测标高。为使下次摊铺能紧接着施工缝开始,两侧模板应适当向内收进20~40mm,长度视摊铺机侧模而定。支撑牢固后,在空缺部位添人,再打入传力杆钢筋,并用振捣棒振捣密实。木抹子找平后,用靠尺逐块检测平整度,不足部位再进行适当修复。
  ④路面孤立胀缝一般设置在如下地方:在较长距离的结构物之间、变板厚处、纵曲线的凹点、与沥青路面相接处等。胀缝施工应先加工好钢筋支架,传力杆未涂沥青的一端焊接在支架上,接缝板夹在两支架之间。摊铺前,将支架按弹线位置准确固定在基层上,浇人混凝土,并人工振捣密实,然后让摊铺机驶过,并暂停中央打拉杆装置。
