新型涂料接缝王的适用范围及施工方法
2014-10-14 09:21| 发布者: ccbuild| 查看: 38| 评论: 0
摘要:   【学员问题】新型涂料接缝王的适用范围及施工方法?   【解答】提要:2、接缝王可用于室内装修固定用金属件(如枪钉、钉、螺丝钉)的防锈蚀封闭处理,可简便刮涂施工。3、接缝王可用于屋顶混凝土、硬质管道 ...
  【解答】提要:2、接缝王可用于室内装修固定用金属件(如枪钉、钉、螺丝钉)的防锈蚀封闭处理,可简便刮涂施工。3、接缝王可用于屋顶混凝土、硬质管道开裂部位的防水堵漏。1、接缝王施工时严格按照2:1配比并搅拌均匀方可进行施工;2、将调配好的接缝王嵌入需要粘接的缝隙内;
  接缝王顾名思义就是连接物体缝隙的新型涂料,接缝王具有极强的抗裂性能和粘结附着力、柔韧性、坚固耐磨、耐水性佳、耐腐蚀、耐黄变、不透色、安全环保,且有优越的堆积性能、施工简易、干固时间适中即能迅速定型,常温20-25℃干2小时以内,实干24小时,三天达到最佳硬度。干透后接缝处形成高密度、高强度网状涂层。
  接缝王不仅适用于装修造型各种板材缝隙的防开裂接缝使用,而且还适用于石、木、钢、铁、铜、铝、不锈钢、混凝土、水泥预制件、粘土砖、玻璃钢、人造石等不同材质的互相粘接。也是家装修补的必备产品。
  一、接缝王的适用范围:
  1、接缝王广泛用于室内装修用木材、石膏板、硅酸钙板、水泥砂浆面、石材、陶瓷、金属构件等相同或不同材质间的接缝处缝隙的嵌缝、粘接,起到力学结构和固定的作用,防止接缝处胀缩引发表面涂饰层的开裂。一般情况下,接缝王表面不需再贴绷带。是传统接缝处理方法(采用白乳胶、原子灰配合网格带、纸带、麻布带,易开裂及翘曲)的升级换代产品。
  二、接缝王的施工方法
  接缝王由主剂和固化剂组成。
  3、接缝王在施工中应填满缝隙,用专用刮刀在缝隙内来回批刮(不得有空鼓象),在板面上同样用接缝专家在其接缝处表面均匀批刮宽约3-5cm、厚度不得低于1mm的涂层,在接缝处添实刮平即可,无须再粘贴麻布、绷带以及其他防裂产品,施工便捷,节省人工及材料费。
