桥梁伸缩缝处跳车防治措施
2014-10-14 09:20| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   【学员问题】桥梁伸缩缝处跳车防治措施?   【解答】(1)梁端特殊设计   梁端部要具有足够的刚度,以满足营运过程中反复荷载的作用。设计过程中要采用恰当的伸缩间距,以保证伸缩装置的正常营运使用。 ...
  【学员问题】桥梁伸缩缝处跳车防治措施?
  【解答】(1)梁端特殊设计
  (2)合理选用伸缩缝装置
  选用伸缩缝装置最主要的是伸缩装置缝本身的刚度和质量。我们所理想的伸缩缝装置必须满足下列要求:
  ①满足上部结构梁与梁之间和梁与台之间的位移;
  ②伸缩装置的锚固是牢固可靠、经久耐用的,能够抵抗机械磨损、碰撞;
  ③车辆行驶平稳、舒适;
  ④能防止雨水和垃圾渗入;
  ⑤安装方便、简单,易检查且便于养路工操作。
  目前我国公路建设中采有的伸缩装置类型较多,常见的有板式橡胶缝、齿口钢板伸缩缝、西安SDⅡ—80型伸缩缝、衡水XF—80仿毛勒伸缩缝、美国万宝伸缩缝、德国毛勒伸缩缝以及TST弹塑体与碎石填充型伸缩装置等。根据各种伸缩装置的使用状况及适应范围进行分析对比,选择采用最经济最合理的伸缩装置。
  (3)伸缩装置的安装
  ①伸缩装置的锚固宽度。
  需要规范伸缩缝预埋钢筋在梁(板)端部和桥台的锚固宽度。考虑到施工工艺的协调,伸缩装置的锚固宽度按50cm进行设置为适宜,桥台上宜采用背墙的宽度进行设置,这既方便了桥面板、现浇混凝土铺装层的施工,也使伸缩装置的稳定性得到了保障。
  ②伸缩装置的锚固钢筋。
  在预制梁(板)的端部和背墙内预埋伸缩装置锚固钢筋是在两种不同情况下进行的。一般设计给定的都是对称于桥宽中心,在梁(板)端部设置预埋钢筋,则钢筋在每片梁(板)内的预埋位置都会不一样,给施工增加了难度,因此锚固钢筋应以对称于每片梁(板)的中心进行设置,这点在设计中要充分考虑。
  施工中要保证锚固钢筋的作用。仅在浇筑8—10cm厚的桥面板混凝土时进行设置是不可取的,这实际上没有让伸缩装置的定位角钢牢固地与梁(板)和背墙混凝土联结成整体,形成不稳定隐患,需要施工中认真对待。
  ③伸缩装置的定位角钢
  伸缩装置的定位角钢一定要依据安装时测定出的气温、计算伸缩缝的伸缩量来调整两块定位角钢之间的距离,并按桥面高度将定位角钢焊接到预埋钢筋上,这样严格控制了缝距。对于伸缩缝的间距,多持有宁小勿大的倾向,是万万要不得的。
  定位角钢附近的混凝土,在施工中振捣比较困难,死角和钢筋密集的部位,应加强人工插捣。
  (4)连续缝的设置
  连续缝的宽度按桥的设计跨径和梁(板)的设计长度之差值进行设置,30m组合T梁连续缝宽6cm;各种板桥连续缝宽4cm;弯道上的桥在盖梁上设置楔形块调整桥面曲线,楔形块部位的连续缝按两条缝进行设置,每条缝宽不宜小于4cm,通常设计缝宽2cm偏小。
  桥面连续缝外,变形假缝的宽度和深度必须规范、统一,缝的宽度和深度宜按0.5—2.5cm的锯缝进行设置,这样方便施工。
  (5)锚固区混凝土的浇筑
  桥面行车道混凝土铺装应该同伸缩装置锚固区的混凝土同时进行浇筑,不允许在该部位及整个桥面上留有施工缝。
  (6)加强伸缩缝的养护
  伸缩装置在营运过程中必须加强养护,为伸缩装置创造良好的工作环境,使其正常工作。
  (7)完善连续缝的设置
  目前连续缝的设置不够完善,需从设计上进行改进。
  ①增设镀铲铁皮
  连续缝处通常采用涂两层沥青,于中间铺设一层油毛毡(简称二油一毡)或涂两层乳化沥青,于中间铺设一层土工布(简称二油一布)。这样施工中就存在一些需要解决的问题:
  a、在铺设桥面混凝土时,缝顶部位上的油毛毡、土工布容易下挠,甚至胀裂;
  b、混凝土在插捣中,油毡容易被戳破;
  c、混凝土会存在振捣不密实的问题。
  为解决上述问题,需在二油一毡或二油一布底部增加设置一块宽度为50cm的镀锌铁皮。
  ②调整上部结构部分钢筋的设置。
  对预应力% 梁封锚顶面部分钢筋需要适当调整,以不伸出顶面为原则。否则,伸露出的钢筋会妨得连续缝上二油一毡或二油一布和镀锌铁皮的设置。
  ③二油一毡、二油一布的设置宽度。
  二油一毡、二油一布的设置宽度在设计中需要文字说明交待清楚,宽度宜控制在50cm左右。
  ④轻质包装材料不宜使用。
  连续缝内填塞轻质包装材料,主要是为了衬托油毛毡或土工布不下挠和不被胀裂(实际上难以达到预期的效果)。该材料种类繁多,且无桥梁专用的产品,施工中使用的很混乱,掩盖了梁(板)缝内的杂物,甚至是坚硬块件。由于接缝中增设了镀锌铁皮,优化了二油一毡或二油一布的使用效果,轻质包装材料可以不用。
