贫混凝土基层的铺筑应符合的规定
2014-10-14 09:04| 发布者: ccbuild| 查看: 31| 评论: 0
摘要:   【学员问题】贫混凝土基层的铺筑应符合的规定?   【解答】1.贫混凝土基层应锯切与面板接缝位置和尺寸相对齐的纵、横向接缝,切缝深度不宜小于1/4板厚,最浅不宜小于50mm,并使用沥青灌缝。基层设封层时,混 ...
  【解答】1.贫混凝土基层应锯切与面板接缝位置和尺寸相对齐的纵、横向接缝,切缝深度不宜小于1/4板厚,最浅不宜小于50mm,并使用沥青灌缝。基层设封层时,混凝土面板的横向缩缝在行车前进方向可前错300~500mm.
  2.贫混凝土基层纵、横向缩缝中可不设拉杆和传力杆,胀缝中应设传力杆和胀缝板,胀缝位置应与面层胀缝对齐,板顶宜与贫混凝土基层表面齐平。
  3.若一块贫混凝土板上纵、横向断板缝仅为一条,可不挖除重铺,但当一块板上的断板缝多于2条或分叉,则应挖除重铺。
